Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    invite08a11ecb
    Bonsoir à tous,
    Nous avons notre seche linge a condensation qui pour secher doit mettre le double de temps
    Nous le mettons sur 140 mn, mais pour obtenir un sechage correct il faut doubler la mise
    Est ce une piece defectueuse ou un probleme d'encrassage et si dernier cas est ce facile à demonter.....et remonter.
    Vaut il le coup d'etre reparé, il a 6/7 ans
    Je suis un petit bricoleur (et encore le mot est peut etre fort) du dimanche.
    Merci de me donner votre avis sur le sujet.
    invite643e9a11
    Re : Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    _si votre lava linge a une vitesse d'essorage egale a 700 tr/min ou + le temps maxi devrai approcher environ 120 minutes
    _je penche plus pour un prob d'encrassage
    _pour le demontage il faut bricoler un peu tout de meme et avoir un minimum de materiel
    _le plus simple et de retirer votre condenseur de bien le laver sous la douche
    _de retirer toutes les peluches la ou vous avez retirer le condenseur avec un aspirateur
    _SI CELA NE FONCTIONNE TOUJOURS PAS IL ATTAQUER LES GROS TRAVAUX
    _il faut demonter le chapeau
    _deconnecter le cooecteur electrique en haut a gauche (vue de l'arriere du sl)
    _demonter la tole arriere
    _de nouveau demonter la seconde tole qui tien le tambour (2 vis de chaque cote + en bas a droite il y 3 vis torx N° 20
    _lever legerement cette tole pour la degager de ces 2 guide
    _retier la couroie du tambour (pour la remetre elle est tendu par 3 galet dessous que vous verrer lors de l'optention du tambour
    _retier le tambour
    apres sa se complique pour les explications il faut devisser le capot en forme de demi lune devant a gauche (toujours vue de l'arriere)
    _nettoyer la cage d'ecureuil
    _operation remontage
    bon courrage
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h42
  2. [Blanc] panne Seche linge Whirpool AWZ559
    Par invite26635479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 14h36
  3. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 13h34
  4. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool awz8593 sèche mal !!
    Par invite5b4e04c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 21h16
  5. mon sèche linge sèche mal
    Par invited37a4539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h32
