[Blanc] Sèche-linge Wirlpool awz8593 sèche mal !!
    invite5b4e04c4
    Mon sèche linge whirlpool awz8593 seche mal depuis quelque temps en fait il lui faut le double de temps pour sècher le linge !!!
    Je l'ai demonté pour vérifier la résistance ( je l'ai testé avec un ohmètre ) et j'ai aussi nettoyé le système de ventilation en enlevant les dépots !!
    mais après avoir tout remonté il lui faut toujours le double temps pour sècher le linge
    Alors SVP comment puis-je résoudre ce soucis
    D'avance merci
    invite5b4e04c4
    Re : Seche linge wirlpool awz8593 seche mal !!
    Pas réponse !
    SVP aidez moi
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Seche linge wirlpool awz8593 seche mal !!
    Bonjour a tous.Vous dites avoir vérifié la résistance quelle valeur a t-elle ? A+
    invite5b4e04c4
    Re : Sèche-linge Wirlpool awz8593 sèche mal !!
    Salut ghepetto
    Lors du test de la résistance l'ohmètre affiche 0 .
    voila et merci
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Sèche-linge Wirlpool awz8593 sèche mal !!
    Bonjour a tous.Je pense a une mauvaise lecture car il est pour moi impossible de trouver 0 ohm,cela signifirait que la résistance est en court circuit et cela ferait griller les fusibles ou disjoncter le disjoncteur.Avec quelle type d'appareil de mesure avez vous faite cette mesure?Si c'est un appareil numérique,certain affiche 0 si l'on n'est pas sur le bon calibre.Pour la mesure de votre résistance qui doit faire entre 20 et 30 ohm environ en fonction de la puissance de la machine vous devez vous mettre sur le calibre le plus bas de l'ohmètre.A suivre.A+
    invite5b4e04c4
    Salut et merci
    demain c'est le week end et je refait le test de la résistance
    Sinon c'est un testeur numérique
    je vous tiens au courant
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
  2. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  3. [Blanc] Séche linge wirlpool AWZ 555
    Par invite1896c577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h45
  4. mon sèche linge sèche mal
    Par invited37a4539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 15h32
  5. Seche linge Whirpool AWZ559/3 seche mal
    Par invite08a11ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h01
