[Blanc] cablage compresseur réfrigérateur sans thermostat
    invitec16903eb
    j'ai déjà lu les sujets concernant mon problème, mais je n'arrive pas à m'en sortir.
    Pourtant ma questione est extèment simple:
    comment cabler le relais de mon compresseur pour que celui ci fonctionne en permanence ?
    le compresseur est un danfoss tl4a 102u r12
    le relais est 103n0015-50-9
    j'ai donc les 3 fils qui arrive du secteur (eux je pense savoir ou les mettre)
    mais quand je branche, le frigo ne demarre pas.
    je n'ai plus les autres composants du frigo (lampe...), je n'ai donc que les fils du secteurs qui arrive sur le relais.
    quelles sont les bornes du relais à brancher entre elles pour forcer le compresseur à marcher en permanence.
    Fabien
    ppakkal
    Re : cablage compresseur réfrigérateur sans thermostat
    salut
    petite photo du relais si possible
    pourquoi alimenter ton compresseur en continue ?
    invite5b71786c
    si votre compresseur ne marche pas il y a peut etre d autres possibilités !!! deja shunter le thermostat pour voir si le compresseur se remet en marche !!!!!
    et puis il faudrait deja avoir toutes les indications de panne au depart pour que l on puisse vous aider comme il se doit !!!
    invitec16903eb
    je vais essayer d'etre plus clair :
    1. En fait, ce compresseur n'est plus monté sur un frigo, car ce compressuer va me servir à faire une pompe à vide.
    http://bruno.walter1.free.fr/HTML/presses.htm
    je veux juste qu'il demarre quand je le branche au secteur.
    quand j'enleve le relai, j'ai trois "pate" qui sorte du compresseur, est ce que lorsque je branche le secteur sur ces pates, il doit demarrer ? car le mien ne bronche pas (j'ai donc peur qu'il soit grillé).
    2. J'ai une autre question,
    j'ai recuperer un deuxieme compresseur (pas le meme type) de frigo en etat de marche.
    J'ai couper la gaine qui part alimenter à la fois le thermostat, la lampe et l'interupteur general. Cette gaine est constitué de trois fil : orange, marron, bleu. Et donc pour court circuité le thermostat et tout le reste, j'ai relié le fils marron et le orange.
    quand je branche; le compresseur demarre, seulement, il provoque une chute de tension dans ma maison (l'intensité des lampes chute brutalement puis redevient normal)
    Est ce normal ? Est ce que je dois changer quelque chose a ce branchement ?
    je vais essayer de trouver les schema de branchement du relais et du deuxieme compresseur
    invitec16903eb
    re bojour,
    pour la question 1.
    voici le relais (le schema que j'ai trouvé est celui d'un 103n0016, alors que celui de mon compresseur est un 103n0015; j'ai pas réussi a trouver exactement le meme; mais leur branchement semble etre identique).
    invitec16903eb
    oups , j'ai oublie de joindre l'image,
    desolé
    ptigui29
    Phase sur C,neutre sur N et le fil de terre sur la cosse de la masse du compresseur
    invitec16903eb
    j'ai essayé le bgranchement que vous m'avez indiqué (ptigui29), mais rien ne se passe. Est ce parce que j'ai supprimé tout les autres cables (thermostat, lampe...) ou est parce que mon compresseur est mort ?
    Et si mon compresseur est mort, comment le savoir ?
    ptigui29
    le compresseur doit être bloqué mécaniquement
    invite5b71786c
    comme dit ptigui... il y a de fortes chances pour que votre compresseur soit hs .... donnez un coup de pied ddans ... on ne sait jamais !!!!
    invite6e35148c
    SLT Fantom tu as je pense testé les enroulements de ton CP
  1. Compresseur de réfrigérateur
    Par invite2dfbd2f0 dans le forum Physique
    Dernier message: Hier, 20h56
  2. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 21h01
  3. probleme cablage thermostat
    Par inviteb1f9c64f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 11h11
  4. panne compresseur refrigérateur
    Par invite2eb753bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 09h08
  5. panne compresseur refrigérateur
    Dernier message: 07/04/2006, 22h11
