[Blanc] Lest béton cassé sur Hoover performaEco 1200
    inviteda8db400
    l' Hoover performaEco 1200 est un lave-linge à ouverture frontale.
    Le Lest béton du bas (situé sous la porte), c'est cassé en deux en son milieu. La partie situé à gauche par rapport à la porte est à peu prés intact et l'autre moitié est purement est simplement tombé après avoir tordue les vis qui la maintenait .
    Est-ce réparable ? j'envisage éventuellement de redresser les vis et de refixer le Lest béton à celui de gauche à l'aide de deux barres visés dans les deux blocs. Mais que faudrait-il comme produit pour reboucher les trous par lesquels les vis maintenaient le bloc au tambour (du ciment...)?
    Ce qui est dommage, c'est qu'après avoir constaté ce problème j'ai vu que le reste de la machine a l'air en parfais état!
    Merci pour vos conseils éclairés
    merra
    Re : Lest béton cassé sur Hoover performaEco 1200
    Ceci peut faire l'affaire, chimique pour fixations dans la brique creuse, on en trouve dans les magasins de bricolage, c'est a deux composants, une fois demarre avec le tube, faut aller assez vite, ca seche rapidement. J'utilise souvent ces produits dans le batiment.
    inviteda8db400
    Merci pour ce conseil
  1. Transferts conducto-convectifs : béton-air, béton-eau
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2009, 18h50
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 20h38
  3. problème sur combiné réfrigerateur hoover
    Par invitefc395033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 14h02
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 15/03/2006, 13h27
  5. Lest béton cassé sur Arthur Martin AW1046F
    Par invite53087acd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 11h48
