[Thermique] chauffage
chauffage
    invite04c78eed
    chauffage
    J'ai une chaudière de marque Geminox équipée d'un brûleur à mazout Bentone
    qui ne fonctionne plus .
    J'ai changé le boitier de contrôle .J'ai vérifié le moteur du brûleur ,le transformateur d'allumage et la vanne magnétique ,ils fonctionnent.
    Je voudrais savoir maintenant comment vérifier le réchauffeur et la cellule photorésistante .
    invite728b013d
    Re : chauffage
    Bonjour Danfrayss,
    Pour vérifier le réchauffeur de ligne sans doute, tu dois trouver une résistance à l'ohmètre, c'est une résistance qui permet au fioul de monter en température avant pulvérisation. Quant' à la cellule photo-résistante, il suffit de brancher l'ohmètre sur les deux fils et de voir si la résistance augmente quand on lui montre la lumière, si elle diminue quand on l'occulte.
    Marc.
    Renzo
    Re : chauffage
    Quels sont exactement les symptômes, est-ce qu'il y a préventilation ou non, essai de démarrage ou non ?
    A +
  1. [Thermique] Chauffage
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 11h52
  2. [Thermique] chauffage
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 21h43
  3. [Thermique] Chauffage
    Par inviteb9b1d568 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 12h08
  4. [Thermique] chauffage
    Par invite1361a763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 16h41
