[Blanc] Code panne seche linge indesit
    invitead4bf54b
    Mon seche linge INDESIT ISL 70C ne chauffe plus.
    Il affiche le code panne suivant:
    -led marche/arret clignote rapidement (environ 5/sec)
    -led deppart diféré clignote (1/sec)
    Je souhaite savoir a quoi correspond ce code panne.
    invite5b71786c
    Re : Code panne seche linge indesit
    avez vous controlé la resistance ???
    invitead4bf54b
    Tout d’abord merci de vous intéresser à mon problème.
    Je l’ai démonté mais, de vue, tout a l’air normal.
    Que faire pour être sur qu’elle fonctionne ou pas.
    Je précise que j’ai pas beaucoup d’expérience dans se domaine mais je suis preneur de tout conseil et astuce.
    Merci.
    invite5b71786c
    si vous n avez rien pour la mesurer branchez la directement sur le 220v (en faisant bien attention) et voyez si elle chauffe si ce n est pas le cas il ne vous reste plus qu a changer la resistance !!!
    bret35
    sur ce type d'appareil vous avez 2 petits klixons au dessus de la resistance dont un avec un tout petit trou central
    reessayer de rearmer le klixon en y enfoncant un trombone par exemple et si vous entendez un declic c'est que le klixon etait ouvert
    a+
    invitead4bf54b
    Merci pour vos précieux conseils.
    Je verrifi ça des demain.
    invitead4bf54b
    Klixon rearmé = machine réparée
    Mille merci pour le coup de main.
    invite847b698e
    salut Baki, je dois avoir le même souci, mais je n'y connais pas grand chose en électronique, pourrais tu ou quelqu'un d'autre me dire où se situe cette fameuse résistance avec les klixons à réarmer ?
    merci d'avance.
    bret35
    il faut demonter le capot metalique en forme d'espece d'haricot en bas a l'arriere
    et devisser les 2 petite vis de fixation de la resistance et les klixons se trouvent au dessus de la resistance
    il y en a un avec un trou d'environ 1mm au milieu (c'est celui ci qu'il faut reenclencher
    a+
    invite847b698e
    merci bcp bret 35, j'avais le nez dessus et pourtant pas vu ce tout petit trou...
    merci mille fois
    un breton du 56
    bret35
    re
    de rien
    un breton du 35
    a+
    inviteeefbb808
    Salut tout le monde, je relance ce topic, car apres avoir demonté mon seche linge integralement et suivi les conseils pour trouvers les deux fameux klixon, je les ai bien trouvé et a priori aucun des deux n'a de trou pour le rearmement, pouvez vous me filer un coup de main??
    J'ai un G75C indesit, a priori un des deux klixon ne fait pas clic qd j'appuie (doucement) dessus. est la bonne manip ?
    bret35
    ne cherchez pas le trou de rearmement du klixon sur votre seche linge car ce n'est pas le meme chassis que le isl70c
    controlez avec un multimetre vos klixons et votre resistance
    a+
    inviteeefbb808
    Hello merci pour ta reponse,
    J'ai redemonté et tester les deux klixons et la resistance :
    Multimetre reglé sur 20K j'obtiens :
    Resistance 0.03
    Klixon 1 : 0.01 environ
    Klixon 2 : 1
    J'ai donc demonter le klixon deux et effectivement il etait en position que j'appelerai appuyer. j'ai donc reussi a le remettre en position bombée(non appuyé) avec un bout de scotch pour le tirer.
    J'ai remonté et cela a l'air de fonctionner.
    Ai-je fais la bonne manip, est ce que je risque qu'il brule? Faut il changer le klixon qui etait a priori appuyé(desolé pour ce terme)?
    Merci d'avance de votre réponse.
    bret35
    re
    vous n'avez pas lu la charte
    il est interdit de mettre son adresse email
    a+
    inviteeefbb808
    désolé je ne savais pas pour l'adresse email... excusez moi encore... je vais la retirer.... merci de l'info...
    Mais pour en revenir au seche linge ai je fais la bonne manip a votre avis?
    inviteeefbb808
    desolé mais je ne peux pas la retirer a priori, je m'excuse aupres des moderateurs et des users de ce forum.
  1. [Blanc] Code panne Seche-linge Indesit ISL70C
    Par invite9597b144 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 11h18
  2. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invitefbb3b560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 10h36
  3. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 10h43
  4. [Blanc] lave linge indesit, wt 82t,(code panne)
    Par invite096846fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 00h46
  5. Sèche-linge Indesit en panne...
    Par invite67f28743 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 11h44
