[Brun] Problème rétroprojecteur Toshiba 55PJ6DG
    invite243eb4e2
    Smile Problème rétroprojecteur Toshiba 55PJ6DG
    bonjour a tous
    je posséde un rétroprojecteur toshiba 55PJ6DG et le problême est que sur le côté gauche de l'écran il y a deux couleurs: bleu et jaune qui ce dedouble, alors que faire.
    merci a tous
    invite243eb4e2
    Exclamation Re : rétroprojecteur toshiba 55PJ6DG
    bonjour a tous
    j'ai un rétroprojecteur toshiba 55PJ6DG et le problême est que sur le côté gauche de l'écran il y a deux bandes de couleurs: bleu et jaune alors que puis-je faire pour resoudre ce problême.
    PEPIN45
    refaire les soudures sur les circuits intgré STK (sur les gros radiateurs)
    invite243eb4e2
    salut pascal
    merci pour tes conseils mais:
    j'ai refais les soudures sur les deux STK392-110 sur les deux gros dissipateurs qui ce trouve sur la carte éléctronique de gauche côté cordon d'alimentation et rien a changer au niveau de ces deux bandes de couleurs: bleu et jaune.
    si tu as dautre sudgestion a me donner je te remerci d'avance.
    cris21
    invite14db6220
    salut,
    regardes si Q771 n'est pas en court-circuit
    invite243eb4e2
    merci de ton attention
    mais ces quoi Q771 et ou puis-le trouver sur le circuit et le quel car il y a trois circuits imprimé dans ce tretroprojecteur.
    je ne connait pas les composants mes je me débrouille tres bien pour les soudures.
    ---cris21---
    invite243eb4e2
    salut a tous pour les renseignements que vous m'avez apporter pour mon problême avec mon toshiba.
    je ne vous ait pas oublier.
    a ce jour j'ai refait les soudures sur les STK et rien a changer.
    je n'ai pas regarder si Q771 est pas en court-circuit car je ne sait pas se que s'est Q771.
    en attente de réponce je vous salut tous. A+
    --cris21---
    marc.suisse
    Hello
    Q771 correspond à la position d'un transistor sur une platine .
    Je ne peux hélas pas te dire ou le trouver .
    Donc pour l'instant , il te faut regarder si tu le trouves , tu devrais retrouver cette inscription sérigraphiée à côté du composant .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite243eb4e2
    Salut a tous.
    je viens juste de recevoir mes STK et je les ai changer. Maintenent j'ai un problême de convergence comment faire pour ce réglage car j'ai trois couleurs (bleu rouge jaune) qui ce dedouble genre arc en ciel.
    merci pour tous renseignement.
    A+ cris21
    marc.suisse
    Re : Problème rétroprojecteur Toshiba 55PJ6DG
    Hello
    Arrives-tu à faire une photo du problème ?
    Le défaut est identique que celui avant que tu changes les STK ?
    Si oui , ce serait bien de contrôler leurs alimentations .
    invite336a5225
    pour cela il te fau rentré dans le mode service, si tu es sur de l'avoir correctemen ressouder donc ca ne vien pa de la, mai sache qu'ons ne change pa des composant au pif il fau controler les alim et les sorti avan d'en déduire que c'est hs, il fau avan tout controler les résistance ensuite controler les alim, les commande des STK et les sortie des STK
    invite14db6220
    salut,
    et peux tu nous dire ce que l'on doit trouver à la mesure en sorties et entrées des STK.
    A part avec un très bon oscillo, je vois pas ce que tu veux voir...
    invite243eb4e2
    Salut a tous
    j'ai essayé le réglage des convergences mes une fois dans ce paramétre je n'es pas trouver la croix pour le centrage des couleurs(bleu et rouge)donc j'ai regarder si je n'avais pas fait une erreur en remplacent les STK et je me suis apperçu que le régulateur 9v 79M09F(Q756 sur la carte) était brulant donc je suppose qu'il doit etre HS???????
    A+cris21
  1. [Brun] pb convergence retro toshiba 55PJ6DG
    Par invite93ffb831 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 21h26
  2. [Divers] PROBLEME , retroprojecteur , TOSHIBA .
    Par invite74f968cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h09
  3. [Divers] Probleme Sur Retro Toshiba 55pj6dg
    Par invite799e4121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 14h08
  4. [Divers] probleme image retroprojecteur toshiba 42wh36p
    Par invite4ec8e87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 11h41
  5. [Divers] Problème Retroprojecteur Toshiba 42PW23P
    Par invitee409458d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 20h07
