[Divers] arc au niveau des ballais
    invite7849b83b
    J'aime réparer des trucs, et pour le moment j'ai un problème sur un moteur d'aspirateur.
    Lorsque je le mets en marche, il y a des arcs au niveau des ballais.
    Dois-je remplacer les ballais ou le moteur est mort?
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : arc au niveau des ballais
    Bonjour prove,
    Deux choses possibles, la première les charbons sont trop usés, et ne portent plus correctement sur le collecteur, ou ce dernier est abîmé, dans ce cas, passe un coup de toile émeri afin de reprendre les défauts, ensuite retourne un morceau de papier de ponçage fin (400 papier de carrossier) que tu taillera à la dimension du collecteur, remets les charbons en forme en opérant un mouvement de va et vient, souffle le tout. Cela devrait aller.
    Marc.
    invite5b71786c
    cela depend le bruit que fait ton moteur .... mais changez les charbons moteur coute entre 20 et 30 € donc suivant la marque c est faisable sans probleme
    invite760a5cee
    bonsoir moi je dirait palettes du rotor en cc moteur en sursis ??? jc21
  1. Niveau des prépas intégrées
    Par inviteadf92c10 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/11/2007, 20h36
  2. Problème au niveau des paupières
    Par invite7753e15a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/10/2007, 14h57
  3. la croûte au niveau des pôles ???
    Par invite846adc23 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/09/2007, 20h26
  4. Niveau des prépa ?
    Par invite1a871591 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/02/2007, 09h24
  5. Montée du niveau des océans
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/12/2006, 14h58
