[Brun] [En panne] Téléviseur THOMSON modele 32VK44E
    inviteef157346
    bonjour voici mon probleme j'espere que j'arriverais a trouver une reponse sa serait bien.
    en faite la télé sont probleme est : Ne fonctionne plus émet 5 bip lors de l’allumage, donc s'allume pas.
    c'est grave a votre avis ou c'est mort??? c'est une 82cm
    invite089e64c4
    Re : [En panne] Téléviseur THOMSON modele 32VK44E
    je dirais le BU ou transfo THT hs! voilou
    inviteef157346
    a votre avis c'est cher pour une télé de 5 ans a peu pres sa vaux le coup de le faire??? si oui le prix des piece a peut pres
    invite14db6220
    salut,
    déconnecter les connecteurs qui arrivent sur la platine tube et essaye de le redémarrer. Laisse la main sur la prise pour éteindre aussitot.
    Si c'est cela, tu as un des amplis vidéo (TDA61xx sur radiateur) qui est en court-circuit.
    inviteef157346
    cette methode me parait dangereuse je veux un trucs simple et sans risque en tout cas pa de reparateur car 40€ juste en mains oeuvre donc je peut le faire moi.
    Je peut faire quoi pour voir ce qui est mort ou pas tester quoi??
    invite14db6220
    re,
    pour résumer, il y a un connecteur qui améne le 200V sur la platine tube pour alimenter les amplis vidéo.
    Si un ampli vidéo est en court-circuit et que tu déconnecte le 200V, le TV démarrera...
    Si tu penses que c'est trop dangereux, ne vient pas chercher une méthode de dépannage mais plutot un réparateur qu'il faudra payer.
    inviteef157346
    ok a j'essayerai donc juste de debranche ce connecteur j'allume la télé et je debranche tout de suite la télé derriere c'est ça???
    ou je la laisse allumer dans le vide
    invite14db6220
    re,
    tu vas entendre si le TV démarre normalement ou s'il fait des bips.
    Les bips que tu entends sont le sifflement du transfo d'alim à cause d'une consommation derrière.
    J'ai souvent eu le cas d'un ampli vidéo, mais ca peut être le BU ligne en court-circuit.
    En enlevant le connecteur du 200v, tu supprimes le c-c, donc le tv doit démarrer mais sans image vu que sur ce même connecteur il y a les allimentations des filaments (connecteur BB02)
  1. [Brun] Panne Televiseur Thomson
    Par invite59084230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 16h01
  2. panne televiseur thomson 28vk35e
    Par invite4c07624a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 11h04
  3. Panne téléviseur THOMSON 32WX410S
    Par invite8ce2eb65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 19h48
  4. Panne téléviseur thomson
    Par invite16cc85a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2005, 21h57
