Panne téléviseur THOMSON 32WX410S
    invite8ce2eb65
    Bonsoir le symptôme de mon téléviseur à tube 100h Hz est le suivant: au bout d'un certain temps de fonctionnement, il se met en veille tout seul et je dois attendre qu'il refroidisse pour le rallumer. De plus au démarrage avant que l'image s'affiche l'écran est un peu verdâtre et j'aime pas trop cette couleur. Si quelqu'un a une idée de la panne possible et combien cela me coûterait il si je le faisais réparer ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Bon week-end.
    jlgre
    invite14db6220
    Re : Panne téléviseur THOMSON 32WX410S
    salut,
    commencer par refaire les mauvaises soudures sur la platine PSB (celle de droite) et la CRT (celle au bout du tube).
    invite8ce2eb65
    Merci je ferai cela demain, je te tiendrai au courant.
    Bonne soirée.
    invite8ce2eb65
    De nouveau moi, c'était bien un problème de soudure pour le problème antérieur. Mais j'ai maintenant un nouveau problème sur ce téléviseur (5 pannes en 4 ans !!!). J'ai un écran tout vert (un beau vert) avec quelques raies blanches horizontales. Si quelqu'un pouvait m'aider car j'ai pas les moyens d'en changer.
    Merci d'avance.
    jlgre
    invite8ce2eb65
    Bonjour, soudures refaites sur la platine tube pas mieux. Quelqu'un peut il m'aider à avancer plus loin. Merci d'avance et bon dimanche.
    jlgre
    invite8ce2eb65
    Il y a de la lumière dans le tube, mais pour aller plus loin je coince. De l'aide SVP merci.
    jlgre
    invite8ce2eb65
    Au cas ou quelqu'un veuille bien m'aider.
    Le chassis est un ICC20.
    La panne:écran vert avec lignes blanches horizontales légérement en pente.
    Le tube semble s'allumer.
    Nombreuses soudures refaites mais toujours pareil.
    Pas de plans ni infos trouvées sur le web à ce sujet.
    Merci d'avance.
    jlgre
    marc.suisse
    Hello!!
    Tu n'aurais pas fais un court-circuit quand tu as refais les soudures??
    Au fait , avant que ton tv tombe en panne , il allait bien , il n'était pas un peu vert?
    Tu as vu LA mauvaise soudure? Si oui ,elle se trouvait ou?
    invite8ce2eb65
    Il allait très bien cela faisait 3 mois qu'il avait été réparé par un professionel (138 euros). Et il a claqué pendant que je regardais une émission. Le vert apparaissait avant la première panne à l'allumage, mais depuis le dépannage cela allait très bien. Maintenant il est tout vert et plus rien à faire. je n'ai pas vu de "mauvaises soudures" en particulier, juste refais des soudures qui me paraissaient avoir chauffé un peu (auréoles autour de la soudure). Comment fais tu pour chercher des mauvaises soudures ?
    A +
    jlgre
  1. [Brun] Téléviseur Thomson 32WX410S Chassis ICC20
    Par inviteee13e0e5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/02/2008, 12h01
  2. [Brun] Panne Televiseur Thomson
    Par invite59084230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 16h01
  3. Thomson 32WX410S ICC20
    Dernier message: 18/02/2006, 17h27
  4. Panne téléviseur thomson
    Par invite16cc85a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2005, 21h57
