[Thermique] thema c 23
thema c 23
    invite8266b80a
    thema c 23
    bonjours je possede une chaudiere saunier duval c 23 ,le boitier de disj (bouton pour allumé) ne reste plus enclenché ,g changé le thermocouple et le boitier disj mais cela ne fonctionne tjrs pas merci de m aidé .
    invite33af9bd3
    Smile Re : thema c 23
    Top simple pour que le boitier reste enclencher il faut que le thermocouple soit bon, que la bobine aussi soit bonne mais surtout que la sécurité de débordement soit bonne!!!
    Rarement il se peut que l'embout côté veilleuse ne soit pas bien dans la flamme.Ou que la veilleuse soit si sale qu'elle ne chauffe pas assez ce thermocouple.
    La veilleuse chauffe un mélange de métal qui de part un courant de 19 à 21 micro ampère tiens une bobine magnétique qui donne le droit à la chaudière de s'allumer ou non.
    Sur ce thermocouple en série vous avez deux fil qui partent vers le haut de la chaudière débranchez les et vérifier leur continuité.Multimètre doit bipper ou indiquer 0 ohm de résistance.Pour ce qui n'ont pas de multimètre branchez en serie avec une pile de 9V et une ampoule de voiture si ca s'allume C'est OK
    Si vous n'avez pas de passage entre ces deux cosses votre souci viens de la sécurité de débordement et donc votre chaudière à refouler du monoxyde de carbone. appelez un vrai pro
    Une sécurité pour le monoxyde de carbone qui lache il faut tout recontroler avant de pouvoir remettre en service votre appareil.
    Regardez si ventilation OK et téléphonez à un technicien s'il vous plait.
    Vous souhaitant le mieux des cas un petit nettoyage et c'est repartit j'attend impatiemment le dénouement
    invite728b013d
    Re : thema c 23
    Bonjour Jp 59,
    As-tu changé la bobine du thermocouple ? Il n'y a pas de sécurité sur le thermocouple. Dans un premier temps vérifie le serrage du thermocouple à la bobine serrer normalement. Reste soit la veilleuse dont la flamme est insuffisante (nettoyer le tube et l'injecteur), soit la bobine si pas de résultat déposer le thermocouple et la bobine, remonter le thermocouple sur la bobine comme précédemment, repousse la partie extérieure de la bobine (renvoyée par un ressort), présente le thermocouple à la flamme d'un briquet par exemple, après quelques dizaines de secondes, la bobine reste collée, après extinction de la flamme, la bobine reviendra à sa forme initiale, confirmant que le thermocouple et la bobine sont en ordre de marche. Restera la veilleuse.
    Marc.
    invite33af9bd3
    La théma C23? ne dispose pas de sécurité de débordement? heu j'ai comme un doute vu l'année de sa sortie.
    Déjà sur la fin des 223C elle y était,et que tout les thermocouple saunier sont vendu avec le raccord qui se pose entre la bobine et l'écrou de fixation.
    Il se peut qu'en changeant le thermocouple vous n'avez pas remis ce petit rajout noir et donc que le thermocouple ne touche tout simplement pas le contact bobine parce qu'au pire des cas si il n'y a vraiment pas de sécurité de débordement il faut quand même placer ce raccord et donc ponter les fils résiduels.
    C'est à dire que ? doit aller dans 1 avant de raccorder 2, sinon on le voit bien 2 est trop court et ne fera pas contact avec 1.
    ? raccordement à la sécurité des débordement
    1 Embout magnétique
    2 partie thermocouple visser sur embout magnétique
    Bien à vous
    Stan
    invite8266b80a
    Re : thema c 23
    merci pour vos conseil ,je vais essayé si cela ne fonctionne pas j apelerais un pro.
    invite8266b80a
    Re : thema c 23
    merci pour votre aide ,j'ai changé le thermocouple et la bobine ,g tout netoyé la chaudiere et le plus important enclenché le bouton de securité qu il y a entre les 2 fils qui parte de la base du thermocouple (ou on le vis ).
    g aussi mit une aération suplémentaire qui sort de la toiture car je supose que la chaudiere n etai pas assé ventilé..
    c vrai que c un metier de reparé les chaudiere ,mais quand ont a pas les moyen ont essai de ce debrouillé tout seul.
    merci encore a vous de m avoir repondu et ont ne joue pas avec la securité d une chaudiere .
    invite2298a0e7
    Re : thema c 23
    pour ce qui est de la ventilation la norme c'est une ventilation basse et non haute la partie superieure du coupe tirage servant deja de ventilation haute (si hauteur au moins egale à 1m80 )
    salutation
  1. [Thermique] thema c24e
    Par invited6610a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 22h25
  2. [Thermique] thema ou acleis
    Par invite9970ae0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 17h23
  3. [Thermique] thema c23 e
    Par invitef9f731d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h53
  4. Pression Thema Saunier Duval
    Par invitee5ded1bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 22h39
  5. Chaudière SD Théma C 24 E
    Par invite58bd39fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 06h47
