[Thermique] regulation hydroconfort ventouse 80/450
    invite7854ef19
    bonjour.
    j'ai une hydroconfort a ventouse 80/450 de 2000 en 2003 changement de la vanne de regulation pour une fuite .
    depuis peu de temps lorsque le chauffage tourne et que l'on fait couler un bain on arrive a un moment ou l'eau est froide et lorsque l'on regarde sur la chaudiere elle est en defaut de surpression pour resoudre cela je vide un peu d'eau d'un radiateur et cela refonction mais lorsque l'eau est redevenue chaude le chauffage quelque temps apres se met en defaut par un manque d'eau je n'y comprend plus rien ou alors mon vase d'expension me joue des tours a noter que je ne l'ai jamais rechargé en air .
    je ne peu pas recontacter mon plombier qui a fait le montage car il etait un ami avec lequel je suis maintenant en tres grand froid
    merci de vos reponses
    invite2298a0e7
    Re : regulation hydroconfort ventouse 80/450
    sur les frisquet en effet si la pression est au mini il y a mise en défaut.
    Il faut donc regonfler le vase d'expansion 0,5 à 0,8 bar.
    salutations
    invite7854ef19
    @ ironfist bonsoir
    merci de la reponse mais vaut il mieux avec azote ou une simple pompe pour gonfler les pneus ?.
    s'il vaut mieux prendre l'azote ou trouve ton ce genre de produit ?.
    technicien85
    non une simple pompe suffit .... de l'air .
    par contre il faut faire chuter la pression de ta chaudiere pour regonler ton vase et aussi ouvrir une vidange ou purge de radiateur car quand tu vas chasser l'eau de ton vase en la remplacant par de l'air il va bien falloir evacuer cette eau quelque par . si ton circuit est fermé et que tu ne permettes pas a cette eau d'etre evacuer ta pression chaudiere va monter et la valeur de pression de ton vase sera éroné .voila la balle et dans ton camps
    operation a faire tout les ans chez frisquet .
    invite2298a0e7
    bien dis technicien85 beaucoup de techniciens oublie de controler la pression du vase lors d'entretien annuel.
    Azote trop cher.
    Air avec pompe équipé d'un mano utile pour le vélo aussi et comme l'air est composé de 71% d'azote plus de l'oxygène et pas mal de cochonneries donc pas d'hesitation.
    salut et bon week end à tous
  1. [Thermique] Pression sur Frisquet Hydroconfort Ventouse 80/450
    Par invite6801fe58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 00h17
  2. frisquet hydroconfort 80/450
    Par invite37ad7ac8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 22h08
  3. Hydroconfort 80/450
    Par invite2e9d8f30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 13h34
  4. Chaudiere Frisquet Hydroconfort 80/450
    Par invite788778a8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/11/2006, 16h52
  5. Frisquet Hydroconfort 80/450 23KW ventouse 97
    Par invitef9003d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h27
