[Thermique] comment sa marche un thermostat
    invite0f0922b5
    salut à tous,
    je viens d'emmennager dans une maison et pour avoir une température convenable je doit mettre mon thermostat qui est dans mon salon à 15.
    j'ai demonter ce boitier marque HONEYWELL, je retrouve 2 fil pour mon contact sec et un disque metallique relier à ma roulette de réglage de température, plus je tourne ma roulette, plus ce disque avance et enclenche le contact. comment qa marche pour qu'il enclenche ou declenche selon la température? , est ce que ce disque metallique ne se deforme pas selon le température, et comment je peus faire pour étalonner ce systeme?
    Re : comment sa marche un thermostat
    re,
    cela étant vu le descriptif un thermostat d'ambiance a simple contact, autant le remplacer on en trouve a moins de 10€,
    un thermostat réagi en fonction d'une sonde en mode électronique c'est une ctn ou ctp en mode mécanique c'est un gaz contenu dans un capillaire, une vis en permet l'étalonnage mais pas que cela, une seconde vis agit sur son différenciel, cela rend l'opération un peu complexe,
    de fait autant remplacer l'ensemble
  1. [Thermique] Comment ça marche???????
    Par invite93de3e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 11h40
  2. Comment sa marche ??
    Par inviteb093eafb dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/01/2007, 22h43
  3. c: comment ca marche???
    Par invited72c5c85 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 23h13
