Bonjour à mes futurs sauveurs...
Je vous explique mon petit souçi :
mon combi frigo/congélateur ne fonctionne plus, j'ia shunté la partie régulation sur le bornier du compresseur et là grang miracle il redémarre.
Après investigation, je n'ai que 12 V sur l'alim du relais situé sur la carte régul ( aux bornes de la bobine de ce relais ), il me semble qu'il s'agit d'un relais 24V ?
Ce relais a l'air d'autoriser le fonctionnement du compresseur mais si il n'est plus alimenté donc non basculant fin du bon fonctionnement.
N'ayant pas de plan de cette carte, quelqu'un ou quelqu'une pourrait-il m'aiguiller sur la production du 24 V ( pas de transfo...) ou juste un circuit redresseur et zener? donc bref, où chercher...
Je suis tout ouie...
Merci à vous
