Whirlpool ARZ 969 plus de froid
    invitec4b5d00f
    Je recherchais de l'aide pour mon frigo sur google et je suis tombé sur votre forum qui m'a l'air intéressant.
    J'ai un frigo avec congélateur 2 bac et après l'avoir laissé 2 semaines tourné au minimum avec presque rien à l'intérieur, il ne refroidi plus.Le compresseur fait moins de bruit qu'avant mais il est chaud et le thermostat a l'air bon, j'ai mesuré le 220 v sur les fils et quand je coupe le thermostat il coupe le 220v. J'ai l'impression qu'il n'a plus de gaz mais je sais pas si c'est uniquement ça ou si je dois changé le compresseur. Pouvez-vous me donner plus de renseignement, merci.
    Re : Whirlpool ARZ 969 plus de froid
    appareil a un compresseur??
    si le cas pouvez vous donner la température du local ou se situe cet appareil
    invitec4b5d00f
    oui il a un compresseur et la température est de 21 degré, il est dans la cuisine d'un appartement.
    En quoi c'est important la température?
    re,
    important car si elle avait été de 5° par exemple l'appareil serait a 5° dans les 2 compartiments, vu qu'il n'y a qu'un seul thermostat pour les 2, or il ne régule que le frigo(donc il ne démarrerait pas), le congélateur réagi par compensation des volumes et des surfaces d'évaporation, mais là on entre dans un domaine plus technique, qui n'est pas le propos,
    si 21° ambiant le circuit serait hs,
    mais dans ce cas, seul un frigoriste peut résoudre le souci car un matériel très spécifique est indispensable
    (poste de charge)
    invitec4b5d00f
    Poste de charge est égal a recharger le gaz?
    Ou croyez vous que le compresseur peut-être endommager du fait qu'il est plus silencieux.
    En tout cas merci pour l'explication
    re,
    oui recharge gaz, ou echange compresseur
    invitec4b5d00f
    En résumé vaut mieux que je le change.
    En tout cas merci pour le coup de main.
    re,
    attention cela est ma réponse a votre descriptif (compresseur chaud, 21° ambiant, pas de froid)
  1. [Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Par invite9050b680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 14h20
  2. [Blanc] Frigo us whirlpool ARZ 742: perte froid
    Par invite5b23b997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h19
  3. [Blanc] Whirlpool ARZ 5290
    Par invite4b6291c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 18h55
  4. Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514
    Par invite60568135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 11h28
  5. cos(ωt).sin(ωt)=0? et sin²(ωt)=1/4?
    Par invite20bbf91c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/02/2006, 18h13
