[Blanc] Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    invite9050b680
    Question Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    La partie réfrigérateur de mon combiné est en permanence autour de 13-15°C.
    Ce combiné est muni de deux compresseur et celui du réfrigérateur (celui où il y a le bac de récupération d’eau, je me trompe ?) est très chaud. Il a la référence ZEM HLT 55 AA et il fonctionne avec du R600a.
    Il semble tourner en permanence mais bon il a toujours fait pas mal de bruit… Il a 4 ans et demi.
    J’ai vérifié l’étanchéité de la porte et le joint semble OK. Ce frigo est situé dans une pièce où il fait toujours autour de 18-19°C.
    Avant que ne survienne cette panne il a eu une longue période où de la glace se formait sur le fond, en haut autour du ventilateur.
    guillaume
    ptigui29
    Re : Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    La panne est grave : soit le circuit est bouché par des remontées d'huile du compresseur , soit il y a une fuite de gaz , la plupart du temps innaccessible et irréparrable.
    Vous devrez appelez un dépanneur pour faire le diagnostic et demandez un devis car la répraration (si elle est possible ) sera d'au moins 150€
    ceci ressemble fortement a une micro fuite, via un raccord lockring, en espérant que cela ne soit pas interne, (pas reparable) faites faire un devis via un frigoriste car vous ne pouvez pas agir personnellement vu le matériel spécifique nécéssaire
    re,
    on s'est croisé David
    invite9050b680
    Question Re : Partie réfrigérateur Whirlpool ARZ 529 en panne de froid
    Merci pour vos réponses...elles ne sont pas rassurantes.
    Est ce que vous connaissez les tarifs que pratiquent habituellement les frigoristes pour se déplacer et faire un devis ?
    Est ce que vous pouvez (je ne sais pas si c'est autorisé sur le forum) m'indiquer quelqu'un qui pourrait m'aider , j'habite au sud de paris.
    guillaume
    re,
    voir pages jaunes, car paris, connais pas trop, vu ma localisation,
    invite3aa67d19
    tres tres cher
    r600a = isobutane
    personne ne le fera.
    s'il y a une fuite.
    il faut d'abord trouver la fuite, parfois pas évident même en mettant sous pression d'azote.
    (si la fuite est trouvable ou accessible) donc laisse tombé.
    mais avant tout il faut le chalumeau mettre une valve shrader sur le compresseur pour faire les opérations sous pression d'azote et refaire une charge apres la fuite trouvé. biensur entre l'azote et la charge il faut tirer au vide.
    Intervention tres cher + déplacement + pas sur de trouver la fuite.
    change de frigo.
    invite9050b680
    Bonsoir et encore merci pour vos réponses.
    J'insiste un peu car j'ai payé mon frigo 560€ il y a 4ans et demi donc je trouve qu'il rend l'âme un peu tôt.
    Pensez-vous qu'il y ait une petite chance que ce soit un bouchon dans le circuit et dans ce cas est-ce qu'une réparation serait moins chère que ce que vous décrivez en cas de fuite.
    @ bientôt
    guillaume
    re,
    non , mais tout n'est pas perdu,
    je vous donne une solution plus interréssante, vu l'âge et la marque,
    voici une procédure qui devrait vous satisfaire,
    retrouver votre facture d'achat, en faire une copie, prendre les coordonnées constructeur, service consommateur,
    établir un courrier en citant ce qui vous arrive, et les craintes que vous évaluez au diagnostic de la panne,
    ne pas les agresser,
    bien au contraire, ce sont des êtres humains qui traitent cela,
    donc mettez vous a leur place, sur leur ressenti a votre lecture, ils ne seront que plus participatif,
    je suis convaincu que la surprise vous sera agréable, connaissant leur indulgence et leur sérieux,
    et tenez moi svp informé du résultat
    invite3aa67d19
    Es ce que au niveau du compresseur le plus gros tuyau est pris en glace
    s'il y a un bouchon et une fuite = meme chose il faut ouvrir le circuit.
    donc intervention, chalumeau etc...
    Pour un bouchon il est possible que des petites (billes) du deshydrateur bouche le capillaire.
    dans ce cas il y a une predetente et la tuyauterie doit givrée anormalement.
    donc pas givrée au niveau du filtre deshydrateur pas bouchon.
    La solution de richard est peut être bonne à essayer.
    les frigo sont de moins bonne qualitée qu'avant.
    une micro fuite est possible est comme il y a une petite quantité de fluide. environ 30gr pour du R600a.
    Eh oui, il faut faire vivre tout le monde.
    c'est du consommable
    invite50be75ed
    Guillaume,
    J'ai exactement le meme diagnostic de panne sur mon frigo, meme marque, etc...
    Quelle a été au final la panne ? L'as tu fait réparé ? Combien ca t'as couté ? Ou as tu changé ton frigo ?
    Sébastien
  1. [Blanc] Panne de froid réfrigérateur whirlpool ARZ 514
    Par invite50be75ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 16h32
  2. [Blanc] Frigo us whirlpool ARZ 742: perte froid
    Par invite5b23b997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 08h19
  3. [Blanc] Frigo Whirlpool ARZ 529 en perdition...
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 14h32
  4. Pb réfrigérateur Whirlpool ARZ 514
    Par invite60568135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 10h28
  5. Whirlpool ARZ 969 plus de froid
    Par invitec4b5d00f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 15h39
