[Thermique] thema c 23 pas de retour chauffage
    invite6d38896b
    Problème : Remise en chauffe thema c 23
    Seule la partie supérieure des radiateurs les plus proches chauffe
    Eau chaude sanitaire : correct
    Circuit d'eau chaude vidé propre dégagé (tés ouverts, robinets manuels)
    Filtre retour : propre
    Remplissage, purge des radiateurs, pression 1bar
    La pompe de circulation tourne
    L'eau à l'arrivée de la pompe chauffe trés rapidement le bruleur s'arrête donc
    Cependant le retour reste froid
    Idem by-pass fermé
    Suggestions ?
    Schèma bloc chauffage ?
    Renzo
    Re : thema c 23 pas de retour chauffage
    Le purgeur du circulateur est-il ouvert ?
    A +
    invite6d38896b
    Oui le purgeur du circulateur est ouvert
    invite32ba85e8
    es ce que tes vannes depard et retour chauffage sont bien ouvert?
    sinon verifie que tes radiateur sois bien ouvert au niveau de thermostatique et au niveau du retours
    si de thermostatique sur tes radiateur regarde si la tige de thermostatique ne sont pas bloquer fermer.
    Tu dis que le circulateur tourne tu a donc deviser la vis noir du circu et enfonc la tige avec le resord et tu as sentis que ca tournais?
    invite6d38896b
    Pas de vannes hors chaudière (hormis celles des radiateurs)
    Pas de thermostatiques
    Robinets ouverts, tés sur les retours ouverts
    oui
    invite32ba85e8
    sur une themas il y as une vanne de fermeture aller et retour chauffage.
    je soupsone sois une bule d air qui fais blocage dans la tuyauterie.
    sois un embouage de tuyauterie.
    pour la bulle d air j ai pas de sotution toute trouver il faut suivre a la main ta tuyauterie et ccvoir quand c est froid puis defaire un raccord pour reussir a faire partir la bulle .
    embouage de bon produit existe type X.....
    invite6d38896b
    Il y a apparament une vanne départ, mais je n'ai pas vu de vanne retour, de toute façon elle n'a pas été touchée depuis la dernière saison de chauffe.
    J'ai laissé le circulateur en marche pendant 3 jours presque en continu.
    J'ai actuellement un léger retour.
    J'avais verifié la continuité des circuits une fois l'installation vidangée en jouant sur les robinets mais sans vérifier les débits et l'eau était propre.
    Je vais attendre un peu dans cette configuration soit que la bulle se disolve, soit que la boue s'évacue, soit qu'un organe gripé se décoince).
    Pour le moment le chauffage est suffisant, j'espère pouvoir attendre le printemps.
    Merci à tous pour votre aide.
    inviteab38c19b
    bonsoir, j"ai aussi une thema c23 et jai le meme probleme alors c'est le vase dexpension qui faut gonflé j'usque 1,5 bar ?esseye
  1. [Thermique] PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    Par invite86324200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h22
  2. Retour d'expérience chauffage solaire en Loraine
    Par invite59ab75fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h22
  3. [Thermique] Pas de chauffage
    Par invitedf10c586 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 19h49
  4. LV BRANDT TE300: PAS d'EAU DANS LA CUVE; LE RETOUR
    Par inviteaf070abd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2004, 17h32
