[Thermique] PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    invite86324200
    Exclamation PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    Bonsoir;
    Je viens tout juste d'arriver sur le forum car je suis à la recherche d'aide pour mon problème de chauffage.
    J'ai donc une chaudiere Thema+ F24 E qui ne veut plus assurer le chauffage.
    j'ai bien de l'eau chaude sanitaire, mais l'aller et le retour chauffage sont froids et les radiateurs aussi.
    Le circulateur tourne, le thermostat d'ambiance est en demande de chauffe.
    Le panneau de controle est au vert, la température eau chauffage est de 60°c, la pression 1,7 bars;
    Mon service de dépannage qui est passé cet après-midi et mentionne :
    Moteur vanne 3 voies HS a changer
    Fuite au clapet chauffage à changer
    Il y a quelques jours, la chaudière nous avait privé d'eau chaude pendant deux jours, avec un code d'erreur F19, mais au passage du technicien elle s'était remise à fonctionner normalement sans autre intervention qu'une simple extinction puis rallumage.
    Merci de vos lumières et tuyaux surtout pour remettre un peu de chauffage si possible, il fait froid depuis deux jours même dans le sud.
    Jef ingé mais génie sur ce coup là
    invite68fd13af
    Re : PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    Citation Envoyé par jef30560 Voir le message
    Bonsoir;
    BONSOIR,
    Assurez vous bien que le thermostat d'ambiance ne soit pas en défaut.
    Faites un ont sur le cablage du thermostat,et vérifier (remplacer les piles si celui-ci en est muni.)
  1. [Thermique] thema c 23 pas de retour chauffage
    Par invite6d38896b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 17h24
  2. [Thermique] chaudiere thema classic c25e
    Par invited55d4f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h53
  3. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 19h41
  4. Panne chaudiere saunier duval F24E
    Par invitece44b307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 15h46
  5. Chaudière SD Théma C 24 E
    Par invite58bd39fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 07h47
