[Brun] Philips 32PW8505 MG2.1e, scintillement rouge
    inviteb5a3d7c4
    J'ai un problème avec ma TV 32PW8505 MG2.1e. Apres quelques minutes de marche, on dirait que une couleur disparait par intermitance ce qui donne des scintillement entre couleurs normales et dominante rouge.
    Je ne connais pas grand chose en réparation TV mais j'ai des notions d'electroniques, j'ai un bon fer à souder et un multimetre.
    J'ai déja trouvé plein d'infos en parcourant les sujets similaires et j'ai téléchargé la doc technique et les schémas grace à vous.
    J'ai vue la manip à faire concernant le tube à tapotter avec un trournevis (isolé !) mais je n'ai pas compris ce qu'il fallait observer et ce qui peut dignostiquer un tube HS ?
    Si vous aviez quelques conseils avant que je me lance ca serait cool !
    Merci d'avance.
    PS : j'ai les codes 015, 020 et 050 dans le menu maintenance en code 1 et 020 et 050 en code2
    inviteb5a3d7c4
    Re : Philips 32PW8505 MG2.1e, scintillement rouge
    Même symptome ce soir apres 20 minutes
    marc.suisse
    Salut
    Pour diagnostiquer un tube foutu , ben tu tappotes et tu regardes grâce à un miroir si tu vois des flash , des lignes, des trainées rouge dans l'écran ce qui donnerait la faute au tube .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb5a3d7c4
    Merci de ta réponse, je vais essayer cela ce w-e !
    Sinon hier soir au bout de 2 heures, (apres le matche de l'OM !), je n'avais plus de changement de couleurs. J'avais par contre un constraste élevé qui entrainait que le blanc paraissait hyper flash !
    Sinon les codes que je fournis dans mon premier post ne peuvent pas donner plus d'indication à des spécialistes que à moi en lisant la doc ?
  1. [Brun] plus de vert sur tv philips mg2.1
    Par invite6f1e042b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 09h56
  2. [Brun] TV PHILIPS 86 cm 32PW8505 pb veille
    Par invite6ec0c578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 22h30
  3. recherche documentatio PHILIPS 32PW8505
    Par invite632cb5c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 11h18
  4. [Brun] scintillement vert sur télé philips 32PW8505
    Par inviteaed4ae17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 12h24
  5. [Brun] Panne Philips MG2.1
    Par invite2e97d6ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h01
