[Brun] Probleme Thomson 32WX410
    invite14d43a35
    voila mon problème:
    la télé est une Thomson 32WX410 / ICC20
    la télé marche puis au bout de 15 a 30mn elle s'eteind puis clignotte 2 et 5 fois (au depart elle clignotait 2 et 7 fois puis je l'ai demonter et un peu netoyé)
    cela peut il venir de la poussiere?
    pour verifier les soudure faut il demonter le tht puis le circuit imprimé pour verifier les soudure dessous?
    faut il "decharger" la tetine ou peut on laisser la télé éteinte longtemps pour qu'elle se decharge seulle?
    voila cela fait peut être trop de question d'un coup je m'en excuse d'avance
    en tout cas merci pour toutes ces infos sur les differentes pannes
    salutations
    marc.suisse
    Re : Probleme Thomson 32WX410
    Hello
    Il faut effectivement commencer par contrôler les soudures .
    Pour ceci , tu n'as pas besoin de démonter la tht , mais tu dois sortir la platine qui est tenue par beaucoup de clips tout autour .
    Je dirais de laisser le tv éteins une nuit devrait déjà être suffisant , par contre il faudrait éventuellement décharger le gros condensateur de l'alimentation , exemples ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1177779491
    Contrôles surtout les soudures sous les condensateurs CL033 et CL035 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite14db6220
    salut,
    marc a bien répondu...je le salue au passage. Vive l'armée.
    Au pire des cas, après controle des soudures sur CL033 et CL035, il faudra changer ces 2 capas si ca continu...
    invite14d43a35
    merci pour vos réponses
    une "mauvaise" soudure se voit comment?
    apparement les soudure sont correctes
    y'en a certaines qui sont comme "rouillées" tres legerement!
    pour refaire une soudure il faut dessouder (enlever le plomb) puis ressouder ou peut directement remettre du plomb dessus?
    pour trouver les pieces à remplacer faut que j'aille dans un magasin d'éléctronique ou faut il des pieces thomson?
    le fait qu'au debut le code etait 2 et 7 puis est devenue 2 et 5 est normal?
    ou est ce du au fait que j'ai un peu nettoyé?
    encore merci pour votre aide
    invite7363df08
    c'est de la soudure a l' étain pas au plomb.
    invite14db6220
    salut,
    refais toutes les soudures des capas rectangulaire entre le BU ligne et la THT...
    invite14d43a35
    apres demontage pour verification des soudures qui ont l'air correcte je remonte puis test
    elle a marché tres bien toute l'apres midi et soirée
    ce matin je l'allume elle a fait une sorte d'etincelle vers le tht (je ne sais pas exactement ou) puis code erreur 2 et 7
    je reverifie dessous je retest elle sallume marche environ 5mn puis code 2 et 5
    refaire toute les soudures est faisable pour un amateur? ou je risque de tout grillé?
    derniere question qui va surement paraitre con
    c'est quoi le BU?
    encore merci
    invite14d43a35
    apres de multiples recherches il est souvent dit de changer les CL033 et CL035 et la THT
    connaissez vous les ref exactes pour ces pieces?
    apparement la THT c'est HR8571 pouvez vous confirmer?
    pour une Thomson 32WX410 ICC20
    saluations
    invite14d43a35
    j'ai refais toutes les soudures suspectes
    c'a a marcher super bien 2 jours puis de nouveau code 25
    que me conseillez vous?
  1. [Brun] Probleme tv thomson 32wx410
    Par invite1b728a52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 11h44
  2. [Brun] Probléme tv Thomson
    Par invite238ec1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 11h48
  3. [Brun] probleme tv thomson
    Par invite3985b631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 18h26
  4. Prob thomson 32wx410
    Par invite8413ce42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 21h01
  5. Problème Tv THOMSON
    Par invite26c8106f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2005, 19h37
