[Blanc] Panne LV Ariston LL65 sans voyant allumé
    invitee8d7513f
    Unhappy Panne LV Ariston LL65 sans voyant allumé
    Me voilà avec une panne sans qu'aucun voyant (code erreur) ne soit allumé.
    Mon LL65 a été acheté en déc 2004.
    Le symptôme est qu'après remplissage, le LV fait un bruit (comme ébullition ou bruit de vapeur / un peu comme une cafetière entartrée...).
    Les bras ne tournent plus.
    Il est possible d'annuler le programme et de forcer la vidange qui se passe bien.
    Je ne connais rien en LV, si ce n'est les qq lectures sur votre forum.
    Avez-vous une idée de l'origine de la panne ?
    Une idée du coût de la réparation (pièce ?)
    C'est dommage, il n'a même pas 3 ans... et j'hésite entre réparation et remplacement.
    Par avance merci.
    Delsyl
    invitee8d7513f
    Smile Re : Panne LV Ariston LL65 sans voyant allumé
    J'ai réussi à trouver et réparer la panne.
    Heureusement que mon revendeur de pièces détachées avait du stock.
    Je laisse ici qq infos au cas où cela pourrait aider qqun qui serait confronté au même problème.
    Il s'agissait de la turbine qui se trouve sur le moteur (pièce N°3 sur la photo de Casscrout
    Pour confirmer le diagnostic, il a fallu débrancher les 3 "durites", et essayer de faire tourner la turbine. Il était très difficile de la faire tourner.
    Pour vérifier que le moteur était toujours OK, mon revendeur a désolidarisé la turbine du moteur (2 vis sur les côtés + l'axe central à dévisser à l'aide d'un tournevis et une clé à pipe - Attention, au pas inversé)
    Effectivement, il y avait plein de poussière de plastique blanc et noir, problament le joint qui avait lâché.
    Prévoir des colliers de rechange...
    2 heures de bricolage et 55 € de pièce pour changer la turbine seule. C'est mieux que de changer le LV...
    D'après mon revendeur de pièces détachées (Rapid'Dépannage - Plan de Campagne 13), ce problème est assez courant.
  1. [Blanc] panne lave vaisselle ariston ll65, voyant eco
    Par invite3f27f639 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  2. LV Ariston LL65 voyant cristal clignote
    Par invite801a105c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2007, 21h12
  3. [Blanc] PANNE avec 1 voyant qui clignote sur ariston LL65
    Par invite61c72e93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 18h56
  4. [Blanc] Panne Ariston LL65 encore un !!!!
    Par invite6d377998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 14h42
  5. Voyant "sel" reste allumé sur lave vaisselle Ariston ll65
    Par invite06dea2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 16h41
