[Blanc] panne lave vaisselle ariston ll65, voyant eco
    invite3f27f639
    bonsoir à tous,
    je suis en panne de lave vaisselle ariston ll65, tous les programmes semblent demarrer correctement, vidange-remplissage-prelavage-vidange et c'est là que le voyant eco (3ème) clignote, et la pompe de vidange tourne sans arrêt.
    il n'y a aucune fuite d'eau, la résistance est bonne 25 ohms (l'eau chauffe), les contacteurs et electrovannes sont bons, les differents moteurs tournent bien à vide et sur 220v, j'ai tout démonté, pompe de vidange, tous les tuyaux, tout est propre et pas de pliure.
    à quoi peut correspondre ce code de panne?
    est-ce que j'ai oublié de contrôler (ou mal) quelque chose?
    est-ce que ça paut provenir de la carte programme?, je voudrais être sur avant de la changer.
    en attente d'une solution, merci
    bret35
    Re : panne lave vaisselle ariston ll65, voyant eco
    si le 3 eme voyant clignote cela correspond a une detection de fuite d'eau
    controlez le floteur anti debordement dessous votre lv
    a+
    invite3f27f639
    j'ai contrôlé le flotteur, il est en positon basse et le micro-contact fonctionne bien, il n'y a aucune fuite, aucune trace d'eau.
    merci @+
    bret35
    re
    avez vous controlé a l'ohmetre votre micro contact de debordement?
    a+
    invite3f27f639
    re: oui,il est ok, mécaniquement et électriquement.
    j'ai contrôlé ce qui pouvait l'être - mécaniquement, à l'ohmètre et électriquement sous 220v. micro-contact, électrovanne, pressostat, moteurs, j'ai regardé les différentes discussions sur le LL65, en principe le symptôme indique une fuite, mais là aucune trace d'eau, c'est pourquoi je pense à la carte programme.
    à moins que j'ai oublié une bricole, un truc tout bête!!!
    après la vidange, le moteur de la pompe tourne sans arrêt, une info ou commande n'arrive pas pour faire continuer le cycle??????????
    avant d'investir 100 à 150 euros, je voudrais être sur.
    merci, bret
    bret35
    re
    si vous etes sur de tout avoir bien rebranché il ne reste plus que la carte apparament
    a+
    invite3f27f639
    ok, j'y pensais fortement, je verrai cela la semaine prochaine,
    je laisse la discussion ouverte,
    je vous tiendrai au courant
    invite3f27f639
    bonsoir,
    j'ai enfin reçu le module, je l'ai monté, initialisé et essayé plusieurs programmes de lavage, vidange-remplissage-lavage-vidange, puis voyant echo qui clignote et la pompe de vidange qui tourne sans arrêt, avec les voyants sel et liquide de rincage qui clignotent en même temps (seulement à ce moment).
    sur le module, il y a deux fils, avec au bout un petit circuit (résistance?...) de 2mm sur 1mm, mesuré à 78 Kohms. je ne l'ai pas changé, car il va derrière l'isolation de la porte qui est collé.
    celui sur la machine faisait aussi 78Kohms avant de changer le module, maintenant il ne fais plus que 55Kohms. est-ce important?
    autrement dis, pas d'évolution (à part les 2 voyants en plus)
    si quelqu'un a une idée, je ne sais plus quoi faire, à part redémonter et retester!
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle ariston ll65
    Par inviteb8c2fd56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2008, 21h18
  2. [Blanc] Panne LV Ariston LL65 sans voyant allumé
    Par invitee8d7513f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 22h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2006, 20h03
  4. Panne LAve-vaisselle Ariston LL65
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 09h01
  5. Voyant "sel" reste allumé sur lave vaisselle Ariston ll65
    Par invite06dea2c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 17h41
