[Brun] Tv AKIBA
Tv AKIBA
    invite0f514b90
    Question Tv AKIBA
    Je fais appel à vous pour un probleme sur ma Tv de marque AKIBA
    modele : AK 9240 et chassis : 1501
    J'ai trouvé une diode zener en court-circuit (ZD401) mais le probleme et qu'il n'y a rien de noté dessus, juste des anneaux de couleurs illisibles ...
    Une resistance (R425) reliée à sa cathode est HS egalememt mais, comme la diode, les anneaux de couleurs ne peuvent m'en dire plus quant à sa valeur...
    La resistance est de forte puissance (4-5Watt)
    J'aimerais un petit coup de pouce pour pouvoir la depanner comme il se doit !
    marc.suisse
    Re : Tv AKIBA
    Salut !!
    En faisant quelques recherches sur google , j'ai trouvé ceci :
    http://www.chez.com/xizard/Cours/Diode_composant2.htm
    Donc le code couleur JEDEC devrait t'aider ( enfin si tu arrives quand même à lire un minimum sur la diode .
    J'ai trouvé ton tv sous e-shop euras dans le but d'avoir le schéma , hélas ils ne fournissent que le transfo tht .
    Je te propose de faire une photo du chassis , histoire de voir si c'est un chassis courant .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Re : Tv AKIBA
    Salut Romudlabal , Salut Marc-suisse,
    Châssis Kaïsui, ZD401 12V/1W, R425 2,2 ohms /5w.
    Tu peux trouver le schéma chez "éléctrodépan" = Kaisui TOT, ou faire une recherche avec Kaisui 3821.
    Attention alim "grimpe" = excés THT ,diode zener 12v "claque".
    A+.
    Hobbyelec
    Re : Tv AKIBA
    Salut
    Panne classique de production 12v.
    R425= 5.6ohms/3w et ZD401=zéner 12v/1w
    Le mieux est de mettre un 7812 à la place
    invite0f514b90
    Re : Tv AKIBA
    Bonjour, je m'attendais pas à avoir autant de reponse !!
    Merci beaucoup.
    Je vous tiendrais au "courant" pour la suite
    KGM
    Re : Tv AKIBA
    Contrôles bien l'alim du balayage avant "re"mise en route !Condos d'alim.
    Tout est noté sur la doc .
    invite0f514b90
    Re : Tv AKIBA
    Re
    Oui j'ai changé pas mal de condo dans le primaire : C910 explosé... etc...
    Merci pour tout !
  1. tv akiba en panne
    Par invite5721805a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 14h02
