[Thermique] clim - Isolant qui fond -
    invited4be5395
    bonjour, j'ai fait inataller une dizaine de clims dans mon entreprise avec un compresseur xterieur et une cassette interieure.l'isolant PE des liaisons frigo fond lorsque la clim est en mode chauffage. un releve de temperature a montre que pour ds groupe ou l'isolant étté fondu ont atteignait des temperature de l'ordre de 100° sur les liaison utilisé pour e refoulement (les plus grosse en section) quelques minute apres la mise en service pour ceux dont l'isolant est intact des température de l'ordre de 75°. le probléme peut il venir d'un exces de gaz entrainant une pression trop important a l'origine de la montée en température ? le gaz est du R407C.
    merci de votre aide
    Re : clim - isolant qui fond - URGENT
    Bonjour yvessavoir et tout le groupe
    La charte du forum interdit les doublons.
    Pour faure remonter un sujet à la surface, il suffit de se répondre à soi-même.
    La mention [URGENT] n'apporte pas l'effet attendu, au contraire, elle a tendance à "indisposer". Je vais donc la supprimer.
    Renzo
    Re : clim - Isolant qui fond -
    C'est une possibilité mais ce n'est pas la seule. Il est indispensable de mettre les manos pour comprendre ce qui se passe.
    invited4be5395
    le technicien est venu et me dit apres verification que les pression sont bonne!
    c'est lui qui a installé et il a un contrart de maintenance! peut il modifier les pressions? de combien sont les pression ? ont m'a parle de 25 bars!
    Renzo
    25 bars pour du R 407C en air-air c'est énorme.
    Mais celà ne veut pas dire forcément qu'il y a un excès de charge.
    Il peut y avoir une fuite car le R 407C c'est un mélange et la répartition des composants varie selon l'endroit du circuit (dans ce cas il faut après voir réparé la fuite recharger la totalité de l'installation).
    Il peut aussi y avoir un problème de liaisons frigorifiques (longueur trop importante ou sections inadaptées).
    A voir
    invite76532345
    J'ai passé un coup de logiciel "rapide"; la température de 100°C ne paraît pas excessive en prenant une température de départ (réservoir de gaz) de 0°C.
    La pression de sortie n'est pas dans ce cas de 25 bars.
    Il y a une erreur de quelques centièmes dans le cp/cv mais cela ne change que des "pouièmes" sur Pression/température.
    Le rendement du compresseur à 0.85 est une moyenne pour des machines "scroll".
    Je penserais donc à un isolant mal adapté pour cette tuyauterie.
    Sous toutes réserves car je ne connais pas l'installation.
  1. [Blanc] Refrigérateur qui gèle au fond
    Par inviteca77a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h19
  2. [Thermique] clim réversible qui givre...
    Par invite51b82e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 09h50
  3. [Divers] Chauffage elec : Interrupteur qui fond
    Par invitecc0d0313 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2007, 22h02
  4. HELP PLEASE!!glacon qui fond...temperature finale
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 18h11
  5. Glacon qui fond dans de l'eau
    Par zoup1 dans le forum Physique
    Réponses: 71
    Dernier message: 04/04/2005, 21h24
