[Divers] Chauffage elec : Interrupteur qui fond
    invitecc0d0313
    Depuis que j'utilise les chauffages élec. installés dans
    l'appartement.
    Les interrupteurs fondent....
    (déjà deux changements).
    J'ai quasiment refais tout le cablage d'un des radiateurs
    et changé les connecteurs.
    Hier, l'un des radiateurs ne fonctionne plus....
    ==>cause : interrupteur fondu.
    Avez-vous une idée ?
    trebor
    Re : Chauffage elec : Interrupteur qui fond
    A mon avis 2 causes possibles.
    1. L'interrupteur ne convient pas ( pas prévu pour l'intensité et la tension )
    2. Mauvais contacts aux connexions des câbles sur l'interrupteur.
    invitecc0d0313
    J'avais vérifié l'interrupteur même caractéristiques
    que l'original (Amp. et Voltage)
    J'avais également changer toutes les cosses.
    Je ne sais plus quoi vérifier !
    trebor
    Est-ce un chauffage avec ventilateur ?
    Si c'est le cas, peut-être que la ventilation est insuffissante et que cela provoque une surchauffe interne du chauffage qui fini par provoquer la fonte de l'interrupteur.
    Donne le type est le modèle de chauffage, un pro qui aurait rencontré ce problème a peut-être une solution.
    bret35
    mettez des cosses inox
    a+
    Bonsoir 2744 et tout le groupe
    trebor, dans le #2, a pratiquement tout dit
    Reste le problème de savoir si l'interrupteur fond par son "auto dissipation", si, par exemple, à force de manoeuvres, les contacts qui étincellent, deviennent mauvais, et se mettent à chauffer, ou si la position de l'interrupteur est telle, qu'il lui arrive d'être (sur)chauffé par le convecteur.
    Peux-tu nous montrer des photos de la victime, bien entendu avant le remplacement. Si possible, aussi, une photo de son environnement immédiat.
    Peux-tu nous en dire plus sur cet interrupteur? Que fait-il au juste? Quand t'en sers-tu? Pour quoi faire? Le fais-tu souvent? Y a-t-il un rapport avec le thermostat?
    invitecc0d0313
    Bonsoir à tous.
    Quelques éléments complémentaires :
    Le radiateur (elec) avec une résistance comporte
    un interrupteur (celui qui fond) et un thermostat.
    Les anciens propiétaires ont installé un second thermostat qui pilote réellement le chauffage.
    L'interrupteur reste donc en position "allumé" et le thermostat est réglé assez haut.
    cf les photos
    L'inter paraît être d'origine. Je ne vois pas bien comment il fonctionne. Il semble y avoir un fil (borne) marron à droite, et deux fils (bornes) à gauche. J'ai l'impression que c'est surtout le droite qui est "cuite". Compte tenu de la manière, je pense très fort à un mauvais serrage de la "pince" FastOn sur sa languette. Ou bien la pince a mal vieilli et s'est carrément desserrée, occasionnant un mauvais contact qui chauffe et cuit le plastique. Peut-être un "début" sur la borne de gauche.
    Il faut que les bornes FastOn soient dures à glisser pour faire un bon contact. Est-ce bien le cas?
    On peut aussi imaginer que ce soit le contact proprement dit de l'interrupteur qui soit "mauvais" et chauffe la languette, mais comme il n'est que très rarement utilisé, j'ai un doute.
    Y a-t-il une indication d'intensité gravée sur l'interrupteur? Quelle est la puissance du convecteur?
  1. [Thermique] clim - Isolant qui fond -
    Par invited4be5395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 11h32
  2. [Blanc] Refrigérateur qui gèle au fond
    Par inviteca77a2b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h19
  3. petit interrupteur qui...
    Par invitec1ea7fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 19h21
  4. HELP PLEASE!!glacon qui fond...temperature finale
    Par invite43050e88 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 18h11
  5. remplacer le chauffage élec
    Par invite287ff2b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2006, 20h19
