Bonsoir à tous
J'aurais besoin d'un peu d'aide car là je planche
Voilà, ce matin , lorsque ma femme a voulu se servir de la machine à laver, celle-ci s'est aperçu que l'eau n'arrivait pas ( pas d'eau au hublot)
J'ai vérifié l'arrivée d'eau ( filtre au robinet et au niveau de l'electrovanne), déposé le couvercle de la machine, déposé toutes les durites pour voir si aucune n'était bouchées et rien.
J'ai donc par la suite supectée l'électrovanne, démonté le bloc, secouée un peu et testé en alim direct. Là pas de souci le bloc fonctionne.
J'ai remonté le tout, remis les durites et les électrovannes, alimenter en direct, aucun problème , j'ai de l'eau.
Là, plus d'idée en tête, je retente la mise en route , et miracle ça fonctionne, ma femme en profite pour faire sa machine.
Une fois fini, elle veut en remettre une et plouf re-souci
J'ai donc suspecté le pressostat mais là, comment tester le pressostat . Je l'ai démonté, si je le teste au repos, entre les bornes d'extremité ( 3 bornes ), j'ai une continuité. J'ai soufflé dedans ( à l'aide d'une durite que j'avais en rab..) et si je teste sur la borne centrale avec une ou l'autre des bornes d'extrémité, je n'ai aucune continuité. Je pense avoir trouvé la panne ( le pressostat) mais j'aurais besoin d'autre avis
Merci pour votre aide
personne pour mon problème
non rien,
. DOnc lancement du programme à 90°. Impect jusqu'au bout sauf ( y'a tjs un truc
) le bac où je mets l'assouplissant ne se vide pas ( jamais eu de souci auparavant)
