[Brun] philips 32pw9763/19
philips 32pw9763/19
    invitef34c1c12
    philips 32pw9763/19
    bonjour j'ai un problem sur une tv philips 32pw9763/19 chassi md2.22 a-a
    le bu , irf620 et le petit condo bleu sont ok
    lors du demarage de la tv 4 secondes apres elle salume l'ecran bleu sur toute les chaines et pas de son de cois sa provient merci j'ai le schema du chassi , les soudures refaites merci a vous
    invitef34c1c12
    Re : philips 32pw9763/19
    j'ai fait le teste avec la peritel idm
    marc.suisse
    Hello
    Ton écran est bleu uniforme ou bien bleu avec des lignes en travers ?
    Je ne vois pas pourquoi tu as changé ce matériel , tu avais un autre défaut avant de les changer ?
    Fais au mieux , une photo du défaut et du chassis de ton tv .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef34c1c12
    non j'ai rien changer juste tester le bu........, le problem est resolu j'ai refait des soudures et reprogramer la tv , elle fonctione de nouveau merci quand meme
    marc.suisse
    Hello
    Excuses , j'ai lu de travers
    Tu as refais des soudures ou exactement ?
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  4. Probleme TV Philips 32PW9763/19
    Par invite52967a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 10h58
  5. tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 22h00
