[Blanc] lave vaiselle ariston
    invitee6f760ee
    bonjour, je rencontre un probleme a la mise en marche du lave vaiselle LL68, code erreur eco et trampage.
    qqn connait il la corespondance de ce code erreur.
    merci d'avance.
    bret35
    Re : lave vaiselle ariston
    quels sont les n° des voyants en partant de la gauche?
    a+
    invitee6f760ee
    bonjour ce sont les voyant 3 et 5
    bret35
    re
    il s'agit d'un probleme de pompe de cyclage(gros moteur sous le lv)
    pour y acceder enlevez la tole du dessous (3 vis devants et 3 derrieres)
    verifiez l'etat du moteur et du condensateur qui est fixé dessus
    sinon mesurer la valeur des enroulements avec un multimetre a+
    invite12524d9b
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    Bonjour bret35, j'ai un pb similaire... http://forums.futura-sciences.com/sh...riston+cyclage
    Pour faire ces vérifications, faut-il démonter le moteur ? Les résultats ne vont-ils pas être faussés par le fait que tout est connecté ?
    bret35
    votre pompe est branchée a l'aide d'un connecteur 2 fils ;deconnectez le et essayez de la brancher avec un cordon secteur en direct
    a+
    invite12524d9b
    Merci Bret35.
    Résultat de l'essai (après démontage de l'ensemble) : Le moteur "ronronne" mais ne démarre pas.
    Par contre, si je l'aide en le lançant "à la main", il tourne bien...
    Tout ça me fait penser que c'est le condensateur qui est mort... J'ai "testé" celui-ci à l'ohmetre : Il se charge et se décharge quand j'inverse le sens du courant... Mais ce test vaut ce qu'il vaut...
    Au démontage, j'ai constaté qu'un tuyau noir n'était relié à rien d'un coté... Etrange. Et surtout, j'ai trouvé un petit tuyau blanc (10 cm environ ) qui lui n'était relié à rien des 2 cotés !!!!
    Qu'en pensez-vous ?
  1. [Blanc] panne lave vaiselle ariston
    Par invitead983998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h08
  2. [Blanc] lave vaiselle ariston
    Par invite84d0af94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 18h31
  3. Panne lave vaiselle Ariston
    Par invite244450a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/09/2006, 21h37
  4. Reparation lave vaiselle ARISTON LV660
    Par inviteba306004 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 14h11
