Panne lave vaiselle Ariston
    invite244450a5
    Question Panne lave vaiselle Ariston
    Je possède un lave-vaiselle Ariston LSE730. A peine démarré, il s'arrête avec le code A10, code dont bien évidemment je ne trouve la signification nul part, alors si quelqu'un à accés à ce type de donnée, je suis preneur.
    Sinon au niveau du fonctionnement, il se vide puis s'arrête aussitôt.
    invite643e9a11
    Re : Panne lave vaiselle Ariston
    _verifier le circuit de chauffage
    _resistance et fils avec commecteurs
    bonsoir,
    en principe A10= problème de chauffe
    ptigui29
    Sur ce modèle A10 = électrovannes hs ou carte électronique.
    invitebc4953b7
    resistance, connection sur le faston sinon remplacer le module 100bits.mais l'element chauffant est probablement la premiere chose a voir
    ptigui29
    pas de module bit100 sur ce modèle mais un diwa126 code A10 différent .
    ptigui29
    Citation Envoyé par abraxas
    Pas de module Bit100 sur ce modèle mais un diwa126 , code pannes différents.
    invite643e9a11
    salut ptigui29
    _apres controle sur agora c'est bien un module DIWA123
    _donc le code defaut est ok
    invite244450a5
    Bonjour et merci à tous
    Seulement je suis nouveau sue ce forum et si vos message sont précis j'ai un peu de mal par exemple :
    C'est quoi un diwa126 (ou un bit100) et donc si quelqu'un peut me confirmer la signification du code A10 se serait parfait.
    Merci encore
    ptigui29
    Diwa126 correspond à la version de la carte électronique équipant votre appareil. A10 = vérifier les electrovannes (4 kilo ohms à l'ohmètre), si elles sont bonnes (appareil à démonter), la carte DIWA126 est à changer. Cette carte coute 120/150€ environ. Si vous n'avez aucune connaissances en électricité ou le matériel adéquat (multimètre) , appelez le SAV du revendeur de votre appareil qui est normalement formé pour le réparer.
    invite244450a5
    Thumbs up Re : Panne lave vaiselle Ariston
    Merci ptigui29
    Voila une réponse qui a le métite d'être clair et précise, merci pour tout, je n'ai plus qu'à me mettre au travail !
    merci encore et à tous
    invite244450a5
    Question Re : Panne lave vaiselle Ariston
    Je me suis enfin mis au travail, et j'ai testé deux electrovannes qui sont (malheureusement ?) OK, mais avant de me lancer dans les frais, j'ai deux questions :
    Combien y'a-t-il d'electrovannes ?
    Et puis au niveau de la sortie de la pompe, il y a un gros selenoide qui semble commander le positionnement de la sortie de la pompe soit vers la cuve, soit vers la vidange, est-ce que la valeur de 4 kilo ohms s'applique aussi ?
    merci pour tout
    ptigui29
    selons vos mesures ,c'est la carte électronique qui en panne.
    invite244450a5
    Bon j'en suis pour changer la carte electronique. Est-ce que le changement de carte nécessite des opérations spécifiques (réglage, paramétrage ..), ou un simple remplacement "mécanique" suffit ?
    invite643e9a11
    _le changement de la carte seulement
    _reperez par securité les borniers
    _voila.
    invite244450a5
    bon je n'ai plus qu'à aller faire les courses. D'ailleurs est-ce quelqu'un à un bon plan pour acheter un carte diwa126 ?
    merci lionel74, ptigui29 et merci à vous tous
    invite643e9a11
    _essayer sur ce site
    http://www.cyberpieces.com/accueil2.htm
    invite81a7f320
    Salut
    j'ai le meme souci que toi et j'ai la solution!
    tu vérifie que l'eau soit a nouveau ouverte, tu le débranche, tu met 3 litres d'eau dedans, tu rebranche, tu le met sur marche forcée, tu verifie que l'eau se fasse bien pomper, et voila ça marche car sans eau dans ton lave vaiseelle la resistance se met en securité et le lave vaiselle s'arrete.
    tu peux tjrs revendre ton diwa sur e bay!!
  1. panne lave vaiselle ariston LL36 voyants qui clignotent
    Par invite87f6c193 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 22h48
  2. [Blanc] panne lave vaiselle ariston
    Par invitead983998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h08
  3. [Blanc] lave vaiselle ariston
    Par invite84d0af94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 19h31
  4. panne lave vaiselle ariston LL63
    Dernier message: 23/04/2007, 20h46
