[Blanc] Panne sur four arthur martin FE5422
    invite073b678a
    Bonjuor , J'ai mon four qui ne chauffe plus la panne s 'est produite durant son utilisation . Plus aucun mode de cuisson ne fonctionne ni la fonction pyrolyse . Sous garantie la resistance du dessus a été changée . le panneau de programmation et l'horloge fonctionne toujours. Le voyant marche est allumé mais celui de la régulation ne s'allume pas
    d'où pourrait provenir la panne les deux résistances seraient HS , ou autre chose ? merci de me renseigner .
    invite4b7275fd
    Re : Panne sur four arthur martin FE5422
    désolé je n'ai pas de réponse au problème. Mais j'en profite pour dire que j'ai le même probleme avec mon four arthure martin. Depuis que j'ai néttoyé mon four en pyrolyse, celui-ci ne chauffe plus du tout. quelle est le problème ?!!
    invite246ce19d
    salut à tous,
    voir les résistances, si ok, voir thermostat qui permet la régulation de la température
    bon courage
    invite4b7275fd
    merci pour le conseil. je vais essayé et je vous tiens au courant.
    bret35
    bpnsoir
    verifiez que le programateur est bien en position manuel et pas en depart différé(voir votre notice )
    a+
  1. [Blanc] Panne four pyrolyse Arthur Marin FE5422
    Par invite5b911846 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 13h10
  2. [Blanc] Arthur Martin FE5422 (pièces porte)
    Par invite3a9edbf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 11h44
  3. panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    Par invitebf5415d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 11h15
  4. panne sur four Arthur Martin FE6215
    Par invite0959494b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 13h15
  5. panne sur four arthur martin FE 6215
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 15h45
