[Thermique] Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    invite8831c64e
    Unhappy Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    Nous sommes equipés d'une megalis 400.
    Nous avons coupé le circuit de chauffage (fuite en cours de réparation... Shit )
    Le barometre de pression est à 0.
    Le probleme est que nous n'avons plus d'eau chaude ... (le circuit d'eau sanitaire est bien ouvert).
    Est-ce normal ? Faut-il absolument que la chaudiere soit sous pression pour avoir de l'eau chaude ?
    De plus, quand on l'allume, le voyant de controle affiche deux petites bulles clignotantes... Evidemment rien dans la documentation
    Merci de votre aide
    invite9815cef3
    Re : Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    la megalis 400 est une tres bonne chaudiere
    mais vous ne pouvez pas avoir d'eau chaude sans avoir le manometre à 1 bars minimum sachant que c'est l'eau du chauffage qui rechauffe votre sanitaire
    salutation
    olivier89
    sav elm
    invite8831c64e
    Ok merci.
    Donc si j'ai bien compris pas de chauffage = pas d'eau chaude.
    Et pourtant, le chauffage n'a jamais été branché (pression <1, fuite ...) et pourtant jusqu'à peu on avait encore de l'eau chaude.....
    Et si j'ai toujours bien compris, on peut envisager de faire ca :
    1° on ouvre le circuit de chauffage (on eponge l'eau qui va fuire.. oui oui on sait ou est la fuite ),
    2° on fait monter la pression > 1.
    3° on coupe le circuit de chauffage.
    4° A nous les douches chaudes ???
    invite9815cef3
    sous la chaudiere il y a 3 vannes 1/4 de tour une qui ferme le sanitaire et 2 qui isole le circuit chauffage si vous fermé les 2 vannes chauffages vous pouvez remplir la chaudiere sans remplir l'installation
    genial non
    olivier89
    invite8831c64e
    Justement non...
    On a bien tout fait comme tu dis, rien n'y fait... la pression ne monte pas... il ne se passe rien.
    Il ne faut pas allumer la chaudiere n'est ce pas ?
    Y'a t'il une autre manip qu'on aurait oublié ???
    Eh oui on est nuls mais on assume
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Ou se situe la fuite?
    Sur la chaudiere elle meme?
    sur un radiateur ,ou sur l'installation?
    invite8831c64e
    La fuite se situe au sol c'est à dire dans un tuyau qui alimente le chauffage.
    Elle n'est pas sur la chaudière
    C'est un peu un casse tête pour nous car c'est au moment de la mise en eau des radiateurs qu'on l'a constatée (là le circuit chauffage est fermé) et depuis le nanomètre est à 0 et rien n'y fait pas d'eau chaude
    voili
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Ce qu'il faudrait faire c'est d'essayer de remplir le circuit chauffage (malgré la fuite,si cela est possible) laisser grimper la pression puis fermer les barrages "depart et retour chauffage" afin d'avoir le circuit chaudiere sous pression.
    Sinon boucler le circuit chauffage a la chaudiere et remplir,et ouvrez la vis de purge pour evacuer l'air
    invite8831c64e
    nous venons d'essayer et malheureusement la fuite est trop importante .... impossible de mettre la chaudiere en pression
    Le seul truc ou nous avons avance c'est que c'est le circuit de retour qui fuit...
    invite68fd13af
    Donc il ne vous reste plus qu'a deraccorder le depart/retour a la chaudiere et placer un flexible .(vous serez en circuit fermé.) et remplisser
    mais vous ne pourrez utiliser que l'eau chaude
    invite24f8b32e
    Pourquoi vous embeter. La chaudiere est garantie 2 ans, et dans le cas contraire, il faut appeller elm pour le sav.
    Par contre, le chauffagiste qui branche une megalis sur l'eau chaude seule est un bricoleux.
    Dans ce cas, appeller ddirectement le sav elm leblance.
    invite68fd13af
    Citation Envoyé par lolodecarvin Voir le message
    BONSOIR,
    Tu pense qu'en appelant le SAV ELM ,qu'ils vont te réparer la fuite dans le sol ??
    tu es du metier!!
    invite8831c64e
    Oui le pb venant du sol je ne vois pas ce que ELM pourrait faire pour nous ..
    Reste plus qu'à attendre de réparer la fuite....car je ne me vois pas débrancher le circuit d'eau chaude et raccorder un flexible. Les ennuis ca suffit
    invite24f8b32e
    Citation Envoyé par thierry m Voir le message
    BONSOIR,
    tu es du metier!!
    Pourquoi emettre un jugement de valeur sur moi?
    J'avais compris " il y a une fuite sur le sol"
    ca arrive
  1. ProblèmeChaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 17h08
  2. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
  3. [Thermique] Fuite d'eau Megalis ELM Leblanc
    Par invite286e158d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 19h14
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h44
