chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    invitef5d61365
    bonjour à tous
    j'ai un ami qui a un souci avec sa chaudière murale.
    Il n'a pas d'eau chaude sanitaire, par contre les radiateurs fonctionne alors pour prendre sa douche, par exemple, il est obligé de mettre en route les radiateurs.
    Je pense que ca vient de la vanne 3 voies mais je preferais un deuxième avis.
    Merci pour votre coup de main
    A bientot
    florian
    brunac
    Re : chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Cette réponse vaut pour une VIEILLE ELM genre série GLM4 ou 5.
    cela doit venir soit des microcontacts, soit de la "boite à eau" (qui pourrait être grippée, ou autre) du moins c'est ce qui se passait sur ma GML4 ELM Leblanc.
    La boite à eau est un système qui est monté sur le cuircuit d'eau chaude sanitaire, et qui quand on ouvre un robinet, avec une membrane, détecte une différence de pression, ce qui fait bouger un doigt mécanique. Ce doigt pousse un ensemble de 2 ou 4 microrupteurs qui ont pour effet:
    1 : de couper la fonction radiateur, donc le circulateur (ceci pour que toute la puissance calorifique de la chaudière soit disponible pour l'eau chaude sanitaire)
    2 : d'alimenter l'électrovanne gaz, pour mettre le brûleur gaz plein pot.
    Si un de ces microrupteurs, ou leur cosse de raccordement, est défectueux, tu as le pb que tu décrits.
    Bon courage.
    inviteb368e521
    C'est le cas typique du corps de chauffe entartré.
    Donc détartrage ou échange de celui-ci.
    Etre très bon bricoleur ou appeller un "pro"
    A plus...
  1. [Thermique] Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 14h23
  2. [Thermique] Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    Par invite8831c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h56
  3. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  5. plus d'eau chaude avec une elm leblanc gvm
    Par kikengroigne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 20h59
