[Thermique] Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    inshore
    Bonjour à tous les spécialistes du forum.
    Voici mon problème.
    Sur ma chaudiere Elm leblanc GLM5
    Lorsque j'ouvre l'un de mes robinets d'eau chaude, la chaudière chauffe l'eau, mais il n'y a plus de variation de la flamme. Elle est au maximum, et le bouton de réglage de l'eau chaude n'a pas d'impact.
    L'eau est même limite de bouillir dans le corps de chauffe (bruit d'ébullition), puis la flamme se coupe, ne reste plus que la veilleuse, pendant que l'eau coule (quelque soit le débit), puis au bout de quelque secondes, la chaudière réchauffe l'eau (toujours les flammes au maxi)... re-bruit limite de l'ébullition, puis veilleuse etc....
    J'ai bien une micro-fuite sur l'un des tuyaux à gauche qui monte au corps de chauffe, mais une goutte de de temps à autre. Est-ce la cause du bruit d'ébullition ?
    J'ai contrôlé les sécurités... elle ne se met pas en sécurité (pas de coupure définitive de l'alimentation gaz...). D'où cela peut-il provenir ?
    J'ai ouvert le bloc de commande électrique, il y a à droite une grosse résistance qui a chauffé, on ne peut plus lire le code couleur... est-ce qu’elle peut avoir un lien avec le problème ?
    Est-ce la sonde (avec le petit fil de cuivre) à gauche, (qui est vissée dans l'un des tubes qui monte au corps de chauffe) qui est naze, ou entartrée ?
    Comment la contrôler ?
    Merci d'avance à tous pour votre aide....
    Alain.
    invite68fd13af
    Re : Production d'eau trop chaude sur chaudier Elm leblanc GLM5
    BONSOIR,
    Remplacer la sonde sanitaire (hs) donc le bruleur atteind 85° et votre bruleur s'éteind...................... .refroidit et se rallume si vous laissez ouvert le robinet.
    C'est bien la piece qui est relié en bas sur le ballancier et qui se raccorde sur le corps de chauffe a gauche.
    Ce que vous pouvez faire en attendant le remplacement ,c'est de visser la vis situé sur ce balancier afin de reduire le gaz au bruleur.
    inshore
    Merci thierry...
    Je vais regader cela dès ce soir en rentrant...
    Cette sonde ne peut pas être entartrée des fois ?
    (en raison de la micro-fuite sur le tube).
    il y a un dépot blanc le long du tube, suite à l'évaporation de l'eau ...
    Il y a t'il une précaution particuliere à prendre pour démonter et/ou remplacer cette sonde ?
    Encore merci.
    inshore
    Bonsoir.
    J'ai donc testé hier de modifier la petite vis indiquée...
    Elle est déjà pratiquement en buttée (ressort écrasé)... mais cela n'a aucun effet sur la hauteur des flammes.
    Elles sont toujours au maxi...
    Je n'ai pas encore changé la sonde....
    Cependant, si je laisse couler l'eau (la chaudière ayant la position chauffage en fonctionnement), alors lorsque le débit de l'eau chaude baisse suffisamment, au bout d'un moment, la pompe de circulation d'eau se met en route pour le chauffage et dans ce cas la je peux constater la position "petites flammes" du brûleur.
    (cela sans toucher la vis indiquée).
    Est-ce bien la sonde de température qui est HS ?
    Merci pour vos conseils/réponses.
    Ainsi que le complément d'information que Thierry pourrait me donner...
    invite68fd13af
    BONSOIR,
    Logiquement lors d'un soutirage Eau chaude la pompe ne doit pas fonctionner.
    Donc maintenant il est possible que le debit d'eau ne soit plus suffisant pour enclencher les micros contact,donc la chaudiere se repositionne en position CHAUFFAGE.
    Faites les essais SEPAREMENT en position ETE et HIVER tout en agissant sur les boutons selecteurs,et dites moi.
    invite897678a3
    Je me permets de remonter au message #3
    Y a-t-il une précaution particuliere à prendre pour démonter et/ou remplacer cette sonde ?
    je ne suis pas compétent pour vous répondre, mais il me semble qu'à l'autre extrémité de la sonde,
    donc au niveau de <<...la petite vis indiquée...>>,
    il doit y avoir en toute logique un minuscule piston qui va agir sur le fléau du "modulateur"
    Le souci potentiel est dû au fait que l'on est ici en contact avec le gaz
    Donc, ATTENTION , il y a sans doute des petits joints, bagues, rondelles....
    Certaines interventions ne devraient être effectuées que par des professionnels
    inshore
    Merci à Thierry m et à Ouk A Passi pour leurs remarques.
    Effectivement c'était bien la sonde sanitaire HS !!
    J'avais dans le temps récupéré la même chaudière que moi, mise à la poubelle par des voisins d'immeuble....
    Et j'ai prélevé sur cette dernière le corps de chauffe (si c'est bien le bon terme) avec la sonde déjà montée.
    J'ai testé la sonde. (en la mettant dans de l'eau chaude, le gaz contenu dans le corps de la sonde doit se détendre et à l'autre bout, un "petit piston" coulisse et pousse le petit axe qui commande le gaz.)
    Par contre, lorsque j'ai voulu démonter la sonde sur ma chaudière actuelle, je n'ai jamais pu.... ma micro fuite d'eau qui coulait le long du tube (contenant la sonde) en s'évaporant a littéralement soudée le filetage de la sonde dans le tube. Le filetage s’est colmaté de l’extérieur. Ainsi en montant le corps de chauffe de l'autre chaudière à la place du mien(avec sa sonde) j'ai résolu les 2 problèmes à la fois. Tout fonctionne super bien, les flammes fluctuent bien en fonction de la chauffe/débit et du réglage de température par le bouton de la chaudière.
    Pour Ouk A Passi, j’ai fait attention lors du remplacement de la sonde côté gaz.
    Et comme lu sur le forum, j’ai graissé (graisse gaz) le petit piston avant de le remonter, et fait attention au joint torique.
    Merci à vous encore une fois.
  1. [Thermique] accoup en tirage d'eau chaude sur elm glm5
    Par inviteabf80e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 13h08
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc GLM5.35 E eau chaude
    Par inviteae4c2b9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 15h44
  3. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
  4. Raccordement thermostat d'ambiance sur chaudier Elm LeBlanc
    Par invite33a4e204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h18
  5. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h44
