[Blanc] Fonction four fait disjoncter sur combi
    inviteabb8e6ab
    Unhappy Fonction four fait disjoncter sur combi
    Je possède un micro-ondes combi LG (fonction MC et fonction Four à chaleur tournante).
    Le mode MC fonctionne très bien. Par contre, lorsque la fonction Four à chaleur tournante est actif (seul ou combiné avec le mode MC) au bout de quelques minutes (le temps que la résistance chauffe) il se met en défaut et fait tout disjoncter. (Fonctionnait très bien auparavant, et essais réalisés sur autres circuits électriques).
    D'où cela peut-il provenir ? Pourquoi le fusible qui est à l'intérieur est intact? Comment trouver l'origine exacte du défaut ? Quelle partie tester ? Eventuellement de l'eau aurait pu entrer par les grilles à l'intérieur du compartiment, est-ce une piste ? Le four fait disjoncter à un moment lié à la chauffe de la résistance.
    Ce four a très peu servi mais n'est plus sous garantie malheureusement... J'aimerais savoir s'il y a moyen de trouver l'origine du défaut assez simplement.
    D'avance merci de vos conseils. Bonne fin de journée.
    Benoit
    invite6f737abf
    Re : Fonction four fait disjoncter sur combi
    C'est donc le disjoncteur principal qui réagit alors que les fusibles ne voient rien ?
    Dans ce cas c'est la résistance de chauffage qui a une fuite à la terre.
    Pour le tester il faut d'abord le débrancher du secteur, ensuite il faudra un multimètre pour mesurer la résistance entre les bornes de la résistance et la terre (le fil jaune/vert à côté de la résistance) on doit trouver 'infini'.
    Par contre s'il n'a un problème qu'au moment ou il monte en température ça va être plus dur à déterminer.
    autant faire simple,
    déconnecter complètement la résistance chaleur tournante faire un test de 30mn si pas de soucis remplacer cette résistance (mise a la masse a chaud souvent galère a mesurer)
  1. [Blanc] Mon four scholtes fait disjoncter
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 10h13
  2. [Thermique] Circulateur de chauffage fait disjoncter
    Par invitebd5b2871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 16h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau fait disjoncter
    Par invitedc123878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 22h02
  4. [Blanc] Frigo qui fait disjoncter
    Par invite0f0f152e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 21h19
  5. gauffrier fait disjoncter
    Par inviteff02ff1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 21h17
