[Blanc] Dépose tambour AEG Lavamat 2001
    invite9d14d842
    Rappel de la machine: Lave linge AEG Lavamat 2001 chargement frontal (modèle bien ancien)
    Le tambour n est plus maintenu correctement dans la cuve, il semble toujours correctement fixé à la partie arrière de la cuve mais au niveau de la porte il y a du jeu ce qui fait qu il ne tourne pas correctement.
    Merci pour vos conseils.
    PEPIN45
    Re : Dépose tambour AEG Lavamat 2001
    s'il fait du bruit a l'essorage certainement le palier
    a+
    invite9d14d842
    Merci de cette reponse mais qu est ce que le palier?
    La seule chose que j ai deja fait sur un lave linge est le remplacement des charbons le reste c est l inconnu donc merci de detailler.
    Je ne sais pas comment faire pour acceder au tambour car il y a la cuve autour et je ne vois pas comment extraire le tambour de la cuve.
    Si vous avez des plans pour ce lave linge ou un modele ayant le meme systeme de cuve tambour je prend aussi.
    PEPIN45
    le palier est le roulement a l'arriere qui tient ton tambour par rapport a ta cuve
    s'il est defectueux le tambour a l avant est desaxer ce qui me fait penser a ton probleme
    a+
    invite9d14d842
    Merci de la precision.
    saurais tu comment le changer sur ce lave linge?
    désolé, mais au vu de vos connaissances en la matière sachez que cela n'est pas simple a réaliser,
    sortie du bloc laveur via un palan, dépose d'une partie conséquente des pièces se raccordant a la cuve, utilisation d'outillage d'extraction de roulement etc...
    a vous d'en estimer a présent l'ouvrage
  1. AEG Lavamat 4752
    Par invite8beaa78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 18h21
  2. Aeg Lavamat 41350
    Par invite18e89ec0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 17h39
  3. Aeg Lavamat 540
    Par invite10407fa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h34
  4. AEG oko-lavamat 76760
    Par invite1d1bd62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 21h05
  5. dépose tambour lave linge Bosch à chargement frontal
    Par invite624de0e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 11h51
