[Thermique] Elm Leblanc 5.23
Elm Leblanc 5.23
    invite0b86f289
    Elm Leblanc 5.23
    Je n’arrive pas à rallumer ma chaudière…
    Lorsque je maintiens le bouton d’armement et l’allumeur, la flamme appairait, mais lorsque je lâche le bouton d’armement, elle s’éteint….
    En plus, je suis un Brel de la bricole…
    Quelqu’un peut il m’aider (de maniere simple…lol) rapidement, car il fait pas chaud…..
    MERCI d’avance
    Yann
    doubleyou
    Re : Elm Leblanc 5.23
    Salut
    Normalement lorsque la veilleuse c'est allumée, il faut maintenir la pression sur le bouton principal pendant 30 secondes à 1 minute. Le temps qu'un ressort de sécurité chauffe. C'est ce ressort qui en cas d'extinction de la veilleuse se refroidit et coupe le gaz.
    Refaît un essai et tiens au courant
    invite0b86f289
    Merci pour ta reponse.
    J'ai essayé de maintenir le bouton plus d'une minute, mais lorsque je le lache, la flamme s'eteint.....
    Y
    invite728b013d
    Yannc, dépose la veilleuse, et l'injecteur de veilleuse qui se trouve dessous, donne un coup de pinceau sur le filtre, souffle l'ensemble ainsi que l'injecteur la flamme devrait être plus vive et le thermocouple devrait coller la bobine.
    Si le problème persiste, vérifier la continuité de la sécurité thermocouple (sur le corps de chauffe, fermée c'est bon, reste le thermocouple (livré avec la sécurité).
    Pour ton TA en attendant de le remplacer (veille à prendre un TA à contact sec), tu peux régler la température sur l' aquastat chauffage sur le tableau de bord chaudière.
    Marc.
    invite0b86f289
    Doubleyou, c'est bon: J'ai fait venir un gars : Il a tout netoyé, et maintenant ca marche... Apparement, il va falloir a terme changer le bloc de chaufe...
    Merci en tous cas pour la reponse
    Yann
    invite0b86f289
    Cram 64
    Merci pour ces info. Je pense que c'est ce qu'a du faire le reparateur...
    Compte tenu du contexte (le gaz...) je pense qu'il valait mieux qu'un pro s'en charge, car je ne suis pas sur que j'aurais pu faire ces manip..
    merci encore pour ces reponses en tous cas
    Cdt
    Yann
    invite728b013d
    Yannck, merci pour le retour et félicitations pour la prudence concernant le gaz.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 07h12
  2. [Thermique] ELM leblanc GLM 5
    Par invitee42e5960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 03h23
  3. ELM Leblanc ne démarre plus
    Par inviteea70c747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 10h09
  4. chaudiere elm leblanc
    Par invite85d0379a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 08h58
  5. Depannage Elm Leblanc
    Par invite037ed867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 13h17
