[Divers] TV Philips 32PW8
TV Philips 32PW8
    inviteb29bb520
    Unhappy TV Philips 32PW8
    Bonjour, en allumant ma TV Philips aujourd 'hui , quel ne fut pas ma surprise de voir qu' il n' y avait plus d' images !!? . Voiçi les symptômes :
    écran violet lumineux avec bandes horizontales vertes qui strient la totalité
    de l'écran, pour les bandes cela fait plusieurs mois qu' elles sont présentes,
    on les distinguent particulièrement quand l'image est sombre. Je possède
    canal sat, mais en hertz ou en numérique le PROB est IDEM. Est ce grave
    docteur ? MERCI à tous pour votre aide.
    marc.suisse
    Re : TV Philips 32PW8
    Salut
    Peux-tu stp nous donner la référence exact de ton tv , donc 32PW8 .......
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb29bb520
    TV Philips 32PW8717/19
    inviteb29bb520
    j'ai omis de préçisé que j'ai le son, mais toujours pas l' image , je viens de ressayer tout à l' heure.
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de tapotter gentiment , le col du tube image ( la seule partie du tube qui est transparente ) avec le manche d'un tournevis et tu regardes ce qu'il se passe à l'écran grâce à un miroir .
    Sinon , tu as un IC monté sur un refroidisseur sur la platine tube , regardes bien s'il n'est pas déssoudé sur certaines pattes .
    inviteb29bb520
    Citation Envoyé par rezone Voir le message
    heureusement pour moi j'avais une petite TV à tube qui trainait chez moi,
    je l'ai branché et environ 30 minutes après, j'avais la nette impression
    qu'une légère odeur de brûlé exaltait mes narines... je m' approche
    pour voir... j' entends des grésillements, puis de la fumée sortir de l'appareil !! aah y' à des jours on ferait mieux d' écouter la radio
    inviteb29bb520
    oulala !!! mais il faut démonter la TV pour faire cela ?? un IC c'est quoi ?
    le col du tube ?? merci de préciser, et de vous occuper de mon cas...
    marc.suisse
    Oui , il te faut démonter la télé .
    Fais pas mal de photos de l'intérieur de ton tv , qu'on puisse te guider au mieux .
    inviteb29bb520
    on peut faire çà même si on n' y connait rien de rien ?? bon j'ai acheté cette TV il y' à 7 ans, pour soir je sais pas mais demain je demonterai, si çà peut m'éviter un passage chez le réperateur...
    pour les photos ok, je posterai içi, merci.
    inviteb29bb520
    j'ai oublié, comment on enlève la coque ??
    inviteb29bb520
    ok, j'ai vu, des vis logés sur les 4 côtés de la TV, le pépin est que j'ai pas le bon tournevis, c' est pas gagné...
    inviteb29bb520
    c'est fichu, je n'ais pas le tournevis adéquate. Le pas de vis est fort mince
    et en forme d'étoile.
    inviteb29bb520
    pouvez vous peut être au vu des symptômes me dire d' où vient la panne ?
    et éventuellement combien cela me coûterait de la faire réparer ?
    marc.suisse
    Ben écoutes , j'aurais été assez pour le tube ...
    Mais cela peut être un des circuit intégrés sur la platine tube .
    Les vis sont des torx au cas ou .
    Tu peux toujours essayer de la démonter , on ne sait jamais.
    inviteb29bb520
    c'est bon j'ai pu enlever les 4 vis... mais j'arrive pas totalement à enlever la
    coque, elle coince sur le haut tout le long, j' ose pas trop forcé....
    marc.suisse
    Si je me rappelle bien , elle tient encore par des clips qui sont soit sur le dessus ou des côtés vers le haut , il y a des petites fentes dans lesquelles introduire un petit tournevis .
    Par contre , fais gaffe que le dos en lâchant d'un coup ne vienne pas tapper ton tube image ....
    inviteb29bb520
    ok, c'est bon la coque est enlevée, je prends les photos...
    inviteb29bb520
    Voiçi les photos :
    J' ai 4 images à publier mais LIMITE 7 ( ? ). La suite en 2ème page
    inviteb29bb520
    voiçi la suite ...
    marc.suisse
    Sur la 5ème photo , tu vois une plaque métallique , dessus est clipé un IC ( circuit intégré ) , il te faut regarder si ces soudures sont en ordre , au pire tu fais une photo du plus près possible de ses soudures .
    Sur la 7ème photo , tu vois le col du tube , il te faut alors essayer de tapotter gentiment dessus avec le manche d'un tournevis et de regarder ce qu'il se passe à l'écran .
    inviteb29bb520
    pour le tapotage, aucun résultat... j'en reste là pour ce soir, MERCI pour votre aide, demain je m'y remets, bonne soirée.
    carcan
    peux-tu nous donner la référence notée à l'arrière du tube cathodique (genre W76ESF...) ?
    Laurent
    inviteb29bb520
    bonjour, oui, c'est le W76ERF041X044
    Deux photos supplémentaires, j'ai remarqué une zone marron autour d'un ou
    deux composants, comme si c'était légèrement brûlé, est ce normal ?
    le flash atténue la couleur...
    carcan
    Hello !
    ces traces de chauffe sont tout à fait normales, mais tu as un tube très fragile de chez Philips, il faudrait que tu le fasses contôler par un réparateur car je suppose que tu n'as pas le matériel nécessaire. Dans tous les cas, ta panne provient soit de la platine à l'arrière du tube ou du tube lui même.
    Tiens nous au courant
    Laurent
    inviteb29bb520
    oui merci, je vais l' emmener chez un réparateur, je vous tiendrai au courant.
    bonne journée à tous.
    inviteb29bb520
    bonjour, j'ai eu le réparateur au tél aujourd' hui, c'est bien un problème avec le tube cathodique, un décollement d'un composant à la base du tube qui
    provoque la panne... Le réparateur m'à expliqué qu' il fallait gentiment tapoté
    sur le tube pour avoir de nouveau l'image, comme vous me l'avez dit dans ce forum. Pour la réparation il faudrait changer entièrement le tube, donc frais de 800 à 1000 euros... autant acheter un bon écran plat à la place.
    J'en veux un peu à philips pour cette faiblesse de leur tube cathodique...
    je ne pense plus acheter ultérieurement de cette marque tant je suis déçu.
    merci pour votre aide.
    marc.suisse
    Hello
    Merci d'être venu nous tenir au courant et désolé pour ton tv .
    J'avoue que c'est assez systématique le tube sur ces derniers générations de tv à tube .
    inviteb29bb520
    une photo plus nette de la partie qui doit être responsable ??
    quelle est la partie exacte qui pose problème ?
    Merçi
    marc.suisse
    Salut
    C'est les canons à électrons qui sont constitués de cathodes , chaque couleur ( bleu , rouge , vert ) en dispose d'une et peut être que 2 sont en court-circuit ou bien une en court-circuit avec autre chose à l'intérieur .
    inviteb29bb520
    sur quelle partie il faut tapoter pour retrouver l'image ?? on voit un rectangle
    blanc coller sur la partie supérieure...
    cela me semble incroyable que l'on ne puisse pas réparer, car il semble impossible d'accèder à l'intérieur du tube...
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. [Blanc] pb tv philips
    Par invitee6d28dbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 22h00
