[Brun] tv lcd question sur un ic datasheet
    invite95abd005
    bonjour a tous ... j'ai une tv lcd qui ne répond pas avec le bouton power le circuit va dans un ic LC541A et sur le datasheet j'ai un vcc et gnd pour ça sa va mais j'ai aussi je crois des entrer et des sortir nommé A1 et Y1
    voila mon problème quand je press le bouton power mon 3.3volt dessant a 0v dans l'entrer A1 .... mais j'aimerais savoir se qui deverais se passé sur Y1
    sur toute mais Y1,Y2,Y3 etc la tention varie
    merci pour vos réponse
    invite2b972ccf
    Re : tv lcd question sur un ic datasheet
    difficile de répondre précisément.
    Ce qui est sur, c'est que ce circuit est un octuple buffer qui permet de récupérer l'état d'une entrée (0 ou 5) et de le transmettre en sortie respectiveùent Ax-->Yx à la condition double que les signaux OE1 et OE2 soit à 0V.
    Autrement dit, quelque soit le signal (0 ou 5V) appliqué en entrée A, tu dois retrouver ce signal en sortie correspondante Y SI OE1=OE2=0V.
    Voilà.
    Rey.
    invite95abd005
    daccord merci je peu pas avoir plus claire je regarde sa se soir vous redonne des nouvelles
    invite95abd005
    A1 off=3.3 on=0V
    vcc=3.3 volt
    OE1 et OE2 on 3.3 volt
    ... mais si je donne 0v a la parti Y1 qui est le power de ma TV elle deverais s'allumé non
    invite2b972ccf
    Les signaus OE doivent être à 0v pour que les signaux présents sur les entrées A1, A2, An puissent être copiés en sorties (Y1, Y2, Yn).
    Or dans ton cas il semblerait que OE1=OE2=3.3V donc les sorties Y ne recopient pas les entrées. Vérifier d'ou vient le signal OE1 et 2.
    Attention, pour tes essais, ne pas appliquer une masse (0v) sur Y1 sans retirer le circuit sinon risque de court-circuit !
    En appliquant un 0v sur Y1 la télé devrait s'allumer ? peut être ! Le problème c'est que je n'ai pas de schéma sous les yeux, c'est donc difficile de savoir comment doit fonctionner le circuit de mise sous tesion de ta télé !
    Bon courage.
    invite95abd005
    marque daytek
    model DCM-17WT
    j'ai tenté de le trouvé de mon coté mais rien eu
    un photo pourais t'il vous aidez un peu
    invite95abd005
    j'Ai trouvé un EO# sur l'ic mémoire de la tv
    ic mémoire TE28F800
    j'ai du mal a suivre les chemin des OE1 et OE2 mais je crois qu'Il controle un deux
    vous en pensez quoi
    invite95abd005
    personne na une idée
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 23h01
  2. question sur Datasheet optocoupleur HCPL0530
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h15
  3. [Brun] Question sur la TV LCD Samsung LE40M86BDX
    Par invite3986d05a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 21h10
  4. Datasheet LCD
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2005, 23h06
  5. Presision sur une datasheet
    Par invite49856ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2005, 19h27
