Presision sur une datasheet
    invite49856ed4
    Question Presision sur une datasheet
    Bonjour tout le monde,
    Dans une doc d'un recepteur RF, il y a ceci dans les caractéristique dynamique :
    Signal to stable data (With power supply already on) : 0.5ms
    Je peux traduire ca, mais je vois pas en quoi ca correpsond
    Est-ce-que c'est le temps entre une reception d'un bit et sa sorti ? mais si le flot de bit est continue ca pose un problème ? .
    Si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne .
    Merci et @+
    Re : Presision sur une datasheet
    Bonsoir Toofik et tout le groupe
    Je ne suis pas bien sûr, car il manque un contexte pour bien interprèter tous les mots.
    La traduction littérale devrait être à peu près:
    (du) signal jusqu'à ce que la donnée soit stable (avec l'alimentation déjà présente): 0,5 ms
    Comme il s'agit d'un récepteur de radio, je ne vois pas ce que les bits dont tu parles font là. Si la traduction ne convient pas il faut peut-être nous donner plus d'infos.
    invite49856ed4
    J'avoue que j'aurais du detailler un peu plus
    Je vais le faire :
    Datasheet
    Voila la doc, et c'est donc page 4 : partie dynamique timing.
    Je parle de Bit car c'est un recepteur numérique.
    J'espère que c'est un peu plus clair
    Je ne peux malheureusement rien ajouter
    1- Je ne "sais" pas interprèter le sens à donner au mot signal. Serait-ce le signal RF, ou le signal émis? (qui serait alors la modulation) "Je ne sais pas de quoi ils veulent parler"
    2- je ne sais pas comment comprendre data (données). Est-ce la trame (le caractère) ou est-ce seulement un niveau. J'en doute, car cela s'applique à une vitesse de 128kb/s
    Il s'agit en tout cas du delai typique entre les deux.
    Les spécialistes du domaine doivent, eux, savoir. Ce n'est pas mon cas
    invite49856ed4
    Merci quand même de t'être pencher dessus
    Alors ils sont où les pro ?
    Jack
    je pense qu'il s'agit du temps que met le démodulateur pour fournir un bit de donnée valide à la réception du signal modulé.
    C'est probablement du au temps que mettent la PLL et le contrôle automatique de gain pour se stabiliser.
    b@z66
    Je pense aussi que ça a à voir avec la synchronisation des bits transmis et reçus ou avec la stabilisation de la PLL. J'ai aussi un projet personnel que je voudrai mettre en oeuvre mais les CI RF que j'ai trouvé sur internet sont tous vendus en "gros", par exemple à des entreprises. En fait, j'en avais déjà utilisé durant un stage mais depuis j'aimerais en trouver pour des applications "personelles".
    curieuxdenature
    il est clair que ça ne peut que vouloir dire ça, 0,5 ms correspond à 2000 Hz, ça ne peut pas être une bande passante, donc c'est un temps d'instabilité suite à la mise sous tension.
    Tous les système electroniques y sont soumis mais ce paramètre n'avais probablement que peu d'importance jusqu'à présent.
    Nos grand-parents avaient l'habitude d'attendre 5 mn avant d'écouter radio-Londres c'est fini tout ça, à l'ère de l'informatique et de ses nanosecondes, c'est du passé.
    Peut-être, mais alors que penser de "power up stable data (with RF signal present)"?
    Ne serait-ce pas plutôt ça, ce temps d'incertitude?
    Jack
    je suis d'accord avec toi gienas.
    Power up to stable data (With RF signal present): le signal RF est présent et il s'agit du temps mis pour obtenir la 1ère donnée valide à la mise sous tension.
    Signal to stable (With power supply already on) : l'alim est présente présent et il s'agit du temps mis pour obtenir la 1ère donnée valide à l'apparition du signal RF.
    il n'y a pas l'air d'avoir corrélation entre le débit binaire et le temps de latence.
    invite49856ed4
    Merci tout le monde
    Je comprend mieux la signification
  1. [Brun] tv lcd question sur un ic datasheet
    Par invite95abd005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 16h03
  2. question sur Datasheet optocoupleur HCPL0530
    Par inviteea545236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h15
  3. Basculer une prise électrique sur une minuterie ou sur un interrupteur ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/10/2007, 12h06
  4. quelqu'un aurai une datasheet??
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 08h58
  5. Recherche de Datasheet sur le SGS 605062
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2003, 20h50
