[Brun] Panne Hitachi (coussin)
    Dan
    Bonjour à tous !
    J'ai refait beaucoup de soudures.
    Mais l'image est comme sa ) (.
    TV Hitachi modèle 31DX21B/CY33
    Merci !
    marc.suisse
    Re : Panne Hitachi (coussin)
    Salut
    Ce chassis est un peu complexe , j'espère que tu as un multimètre .
    Bon moi pour commencer , je changerais le condensateur C736 et contrôlerais les diodes D710 , D711 ( tout ceci proche du Bu ligne) et une autre dans les parages , mais impossible de lire sa position dans le schéma .
    Ensuite je contrôlerais tous les composants qui sont sur le schéma ci-dessous
    Et éventuellement changerais l'IC651 et l'IC701 et le transistor Q651 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Dan
    Bonjour à tous !
    Merci marc.suisse, tu m'as guidé dans la bonne direction.
    Le transistor Q751, un A673 ,était en court circuit de C à B.
    J'avais un A1015, l'image est devenu parfaite.
    Je peux le laisser ?
    Ou je dois trouvé un A673 ?
    Dernière question, comment mesurer des valeurs négatives de Q751, que donne le schéma, soit ; B -41.8V, C -58.3V, E -41.7V.
    Merci encore.
    marc.suisse
    Salut
    J'ai quelques doûtes à vrai dire .
    Il serait intérresant que tu demandes directement à la section électronique , car j'ai un peu de peine à lire le datasheet étant donné que je ne connais pas les termes , mais le courant maximum de collecteur doit être important .
    2SA673 = -500mA
    2SA1015 = -150mA
    Je te joins ci-dessous les datasheet des 2 composants avec lequels tu peux faire une demande sur la section électronique .
    Citation Envoyé par Dan
    Ben comme une autre mesure de tension , le fil noir sur le tuner et le fil rouge sur les endroits ou tu dois mesurer toutes ces tensions .
    Dernière chose , moi je changerais les condensateurs C751 , C752 et C756 dans les alentours du transistor , visible sur le schéma .
    Dan
    Bonjour à tous !
    Merci marc.suisse, la télé fonctionne toujours !
    De quel façon corriger corriger une légère teinte rosée ?
    Avec l'age de la télé, le tube est peut être un peu fatigué.
    Merci !
  1. [Divers] Panne televiseur HITACHI
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 17h50
  2. Panne TV HITACHI CL2143S
    Par invite411ffc72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2006, 00h55
  3. Panne Tv Thomson Icc19 (coussin)
    Par invite7acd9244 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 20h32
  4. panne ampli HITACHI
    Par invitef9adad53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 16h47
  5. Panne TV HITACHI
    Par invite259c2676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2005, 23h28
