[Brun] probleme de posistor
    invite6d8c6f4f
    Unhappy probleme de posistor
    bonjour a tous, quelqu'un peut-il me dire pourquoi le posistor de ma télé part en flamme des que je met la tv sous tension?? je me sens un peu battu sur ce coup la. Ne peut faire aucune mesure voltmetre ni oscillo sur les circuits alentour puisque ca brule direct, sachant meme que j'ai mis un fusible rapide plus faible que l'original qui lui n'arretait pas de claquer avant changement de résistances suspectes, il s'agit d'un dual tv standard, pas de ref chassis, merci d'avance pour tout renseignements
    invite0f514b90
    Re : probleme de posistor
    Salut
    Il faut justement un fusible temporisé...
    S'il part en "flamme" c'est que tu n'as surement pas mis le bon modele...
    Sinon tu peux l'enlever, ça ne gene pas le fonctionnement de la TV.
    Bonsoir gloofy et tout le groupe
    Citation Envoyé par gloofy Voir le message
    ... pourquoi le posistor de ma télé part en flamme des que je met la tv sous tension?? ...
    Je pense que tu devrais préciser un peu les "conditions" de ton essai
    Le posistor est, en pratique, directement sur le secteur, puisque la résistance/impédance de la boucle de démagnétisation quasiment négligeable. Il est chargé, dans les dizaines de millisecondes de l'alimentation, de réduire le courant dans la bobine de son maximum possible, à très peu, du fait de son échauffement.
    Si c'est toujours le même que tu martyrise, il est peut-être détruit.
    Si c'est un nouveau à chaque fois, peut-être que ta bobine est, elle, en court-circuit franc.
    Edit: grillé (moi aussi) par romudlabal
    Re edit: car, en relisant, je m'aperçois que gloofy, tu remplaces le fusible qui fond par un plus faible, pour que cela résiste "mieux". Ai-je bien lu ?
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2007 à 17h40.
  1. [Divers] le posistor
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 07h00
  2. Posistor ref MZ72AL [résolu]
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 20h01
  3. posistor c51360 m23
    Par invitea6d2a48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2006, 08h03
  4. equivalence de posistor
    Par invite47f3cb82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 14h38
  5. Pb de référence de posistor sur TV Daewoo
    Par invite274a743f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 18h29
