posistor c51360 m23
posistor c51360 m23
    invitea6d2a48f
    posistor c51360 m23
    bonsoir j'ai un posistor qui est grillé je veux le changer mais je ne sais pas se que veut dire la ref C51360 .
    une expliquation ou une aide ,merci à bientot.
    Re : posistor c51360 m23
    Bonsoir bobluc et tout le groupe
    Google ne connaît pas
    Ne serait-ce pas la référence (repère topologique de la nomenclature) de l'équipement, et non la référence constructeur du composant? Ce genre de référence est inconnue pour google.
    J'avais trouvé, un jour, des "images" en cherchant seulement "posistor" mais en français (de google).
    invitea6d2a48f
    bonsoir gienas,j'ai trouvé des infos sur le net qui conseillent de changer le posistor identique et non pas similaire.
    mais je n'arrive pas a trouver de ref actuel.
    je mets une photo du posistor ou il y a la ref.
    merci pour l'aide.
    invitea6d2a48f
    Citation Envoyé par bobluc Voir le message
    merci pour l'aide.
    bonjour ,pour aidé je peux dire que se posistor vient d'une télé de marque téléavia j'ai trouvé comme ref dans la télé
    teleavia CA453
    A 41 P5 884
    ICC2 F
    7.330 305
    voila ,merci à vous,à+
    invitee86643f9
    ...j'ai trouvé des infos sur le net qui conseillent de changer le posistor identique et non pas similaire.
    les posistors TV Thomson chasis ICC2 peuvent convenir.
    les posistors standard aussi . il faut seulement tenir compte du nombre des bornes (2 ou 3) et la position de ces bornes pour un emplacement aisé.
    la qualité est un critere à ne pas oublier!
    un lien qui peut etre utile:
    http://signalsuk.com/signalsuk.nsf/V...m&cat=Posistor
    invitea6d2a48f
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    bonjour à tous ,merci maxitex pour les infos.mais je suis toujours bloqué,car je n'ai pas de valeur pour chercher le posistor.
    pour une platine ICC2 f j'ai trouvé sur un schema la ref posistor et "IP 02 MC7815"
    je recherche un lien ,si vous en voyé un,merci.
    invitee86643f9
    Ton posistor (on l'appelle aussi thermistor, thermistance ou CTP) tu peux le remplacer par un "universel" à 3 pâtes sans problème:
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tvframe.htm (sous-rubrique: Thermistances).
    Le posistor désigné "RP01" dans le châssis ICC2 (le schéma attaché convient parfaitement).
    Le "IP 01" (MC7815) n'est qu'un I.C. régulateur de tension 15volts. A l'époque l'introduire dans une alimentation pour TV Couleurs était un événement sans précèdent!
    invitea6d2a48f
    re merci maxitec ,tes expliquations sont tres poétique c'est agréable de sentir cette tranquilité.j'espère retenir toutes ses infos
    merci encore ,je suis un cancre de l'electronique.
    invite15c05228
    equivalence de votre posistor est 96009 ou196193
    rs a 25° 36ohms (rs = resistance serie )
    rp a 25° 2 k ohms (rp = resistance parallele)
    a bientot
  1. [Brun] probleme de posistor
    Par invite6d8c6f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 18h36
  2. [Divers] le posistor
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 08h00
  3. [M23] Deux temps trois mouvements
    Par invitec053041c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2007, 18h33
  4. equivalence de posistor
    Par invite47f3cb82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 15h38
  5. Pb de référence de posistor sur TV Daewoo
    Par invite274a743f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 19h29
