[Brun] Combi TV/VHS schneider - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    KGM
    Re : Combi TV/VHS schneider
    Aquadag , c'est la mesure du débit du tube .
    invite9f5158c8
    re...
    comme tu dis pas evident
    Masi bon oui j'ai essaye avec la telecommande.. aucune action la led clignote toujour entre le on et la veille !
    Je sais plus top quoi faire la ..
    tiger
    marc.suisse
    Salut
    Citation Envoyé par tigerbdx
    excuse marc tu parle du transfo ligne pour moi c la tht ! tu parlearias pas du primaire toi?
    car les diodes de redressement.. ?
    Non pas du primaire , mais du secondaire du transformateur ligne .
    Attention , j'ai l'impression que tu t'emmêles les pinceaux , chaque tranformateur à un primaire et un secondaire , en l'occurence pour le transformateur de l'alimentation , le primaire serait la partie fusible , bu d'alimentation , IC MC44608 et le secondaire , les diodes de redressement , par exemple celle qui fabrique le 85v .
    Pour le transformateur ligne , le primaire serait le bu ligne et le secondaire , les tensions qui en sortent , par exemple le 200v et le G2 .
    Et les cathodes que je te parlais , c'est celle de 6532 , 6536 , 6538 , 6539 ( possible que toutes ne soit pas montées ) .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    OK! Je pense que le "up" est bien "reseter" . Le TDA 8842 a une phase de démarrage en "douceur" . Contrôles la tension pin 43,46,47 et aussi la tension pin 50 arrivée de "EHT PROT" ,vérifies s'il n'y a pas de court-circuit sur cette pin.
    En sortie pin 40 crénaux 0 à 2v en fonctionnement.
    invite9f5158c8
    Bonjour et merci !!
    on l'aura !! j'en ai eu des plsu durs meme si celui la ....
    Bon poru le transfo merci marc j'avais compris je veirfiais juste si on appelait bine tous les 2 la tht le transfo ligne.
    KGM je pensais jsutement essayer cette piste
    j'ai envie de virer le transistor 7547 pour retirer la portection donc jsutement le signal EH_prot
    Comem ca je devrais voir si la tht demarre ou pas..
    c peut etre risuqe de me la prendre dans la tete mais bon
    qu'en pensez vous ?? jouable??
    tiger
    KGM
    C'est un risque ! C'est plus facile de lever la diode 6547. IMPORTANT avant tout vérifies les condos 2520 ou 2519, sur le collecteur du BUT .
    invite9f5158c8
    rerere...
    me revoila .. pas eu bcp de temps poru bricoler mais quelques infos
    Capa demontee .. testee au capacimetre 13 nf pour 11 ca parait bon ..reste a savoir ce qu'elle fait sous tension mais diff a verifier.
    Plus fort..comme j'en avais marre j'ai directement leve la diode 6547 donc plus de protection et ... rien de rien
    la TV ne s'allume toujours pas. et la led clignote toujours..
    Aucune THT ..
    reste a verifier je pense si le balayage horizontal arrive car normalement si j'ai bien compris il devrait tourner non ???? vu que le TDA ne doit plsu etre arrete ???
    Pffffffffff prise de tete ..
    tiger
    KGM
    Le balayage vertical ne fonctionnera pas non plus car alimenté par un secondaire de la THT.
    Ton voyant clignote dés que l'appareil est branché sans que tu fasses autre chose ?
    invite9f5158c8
    rebsr
    oui des que je connencte le 220 meme pas une seconde il clignote
    pour le balayage je parlais du horizontal.. pas du vertical..
    tiger
    marc.suisse
    Hello
    J'ai déjà entendu parler d'une panne sur une tv philips qui clignotait comme ça et cela provenait du reset du Up .
    KGM
    Bonjour Marc-suisse,
    C'est pour cela que j'insiste sur le voyant.
    Lorsque que l'on branche ce genre de combi ,le voyant est de rouge ,ensuite baisse d'intensité pour revenir rouge = Reset "up" = OK.
    Si le voyant clignote sans arrêt , (et que rien de déf au niveau BU) ,il faut s'assurer de l'alim et de la régule .Possibilité de faire marcher l'alim en mettant le collecteur de 7258 à la masse.
    A+.
    KGM
    7358 .
    invite9f5158c8
    bonjour et merci
    bon resumons ..
    le reset de l'up pourquoi pas mais dans ce cas la les alims monteraient pas non ???
    en plus la K7 semble se resetter
    Reste quoi .. les alims tournent ..seule la THT tourne pas
    Probleme le up peut t'il savori que la tht tourne pas??
    pas dur si j'ai comrpis le schema..car la securite HT va uniquement sur el module balaytage horizontal certes relie par I2 C au up mais dans ce cas la .. si il lui indiquait probleme quad j'ai retire la portection HT j'aurais plsu du avoir le clignotement...
    Histoire de fou ..
    il mem manque je suis sur une voie inexploree dnas le fct de la surveillance mais laquelle..
    Que peux voir le up ?
    Les alims je suppose?
    ET communiquer par I2C avec la base horizontale
    et ensuite???
    Mystere et boule de gomme
    MAsi j'ai pas envie de lacher il m'enerve ce petit la...
    merci les gars de me soutenir
    tiger
    KGM
    Les infos de sécurité/balayage arrivent au TDA 8842 qui est relié via bus "au "up" (sous la partie méca). Les alims fonctionnent sans le reset mais le stanby intervient : il faut forcer le fonctionnement pour les mesurer .La partie contrôle des sécurités est alimentée par un secondaire THT .
    Sans le balayage , en veille, le voyant ne doit pas clignoter = en attente .
    A+.
    invite9f5158c8
    merci kgm
    mais alros...
    C un truc de dingue
    car mes alims sont ok ! je les qausi toutes verifiees donc si je t'ia bien compris le poste n'est pas en veille
    d'aileurs mon standby 5 v Est e a 5 V
    Et pourtant il clignote..
    Donc... Que detecte le up ??
    et pourquoi mon balayage ligne est arrete ?
    Vu que j'ai vire la diode donc la securite du controle THT..
    LA ... bon je retourne au schema !!
    Manque un truc..
    tiger
    marc.suisse
    Hello
    Dis , je vais te poser une question à la con :
    Tu dis dans ton premier post , que tu avais démonté la carte mère et lorsque tu l'avais remontée , tu avais ce problème de clignotement .
    Mais ne te serais-tu pas tromper lors du remontage ?
    Une petite question , le bu d'origine que tu as démonté , il était bon ou pas ?
    invite9f5158c8
    Slt marc !!!!!!
    Elel est pas si bete ta question au contraire !
    j'etais en train de me poser la question hier au soir sur l'inversion possible de 2 gros connecteurs venant de la carte VHS ou plus ocn un conencteur mal enfiche
    J'y crois pas trop mais j'avais prevu jsutement revoir la position ce matin avec les reperes topos mais pas facile car les autres cote VHS sont dessous et pas accessible
    Je vais creuser de ce cote la aussi
    tiger
    KGM
    Il y a deux connecteurs que l'on peut intervertir .C'est celui avec les fils bleus qui va côté alim.
    invite9f5158c8
    re...
    exact KGM tu le connais par coeur !!!!!!!!!!!!!
    MAsi ca ne vient pas de la malheurusement .. j'avais eu le doute en le remettant car on peut les croiser c sur..
    Par contre l'evolution de ma panne ..
    je rappelle
    qaund la TV est arrivee..
    Elle se mettait led ON 1 ou 2 sec puis on entendait un clic de relais et elle retombait donc en veille (led faible)
    J4ai vire le BU ligne tout de suite ... mais j'ai pas vu alros si la led avait ou non change d'etat car j'ai attaque les mesures alim
    ET c quand j'ai mesure pres du conencteru des alims vers le magneto que j'ai entendu comme une fausse soudure qui claque ..le ptit clici clic connu ...
    J'ai pas de fait De cc je precise jsute en appuyant sur lacarte..
    ET c le lendemain que j'ai vu que le voyant avait change de comportement
    Donc bu enleve .. pb cote alim .. je ne sais pas ce qui a fait evolue vers cette panne..
    MErci les gars et bonne journee
    tiger
    invite9f5158c8
    Bonjour les gars
    apres un bon week end..un petit peu de bricole..
    j'ai tout demonte cette fois ci pour bosser al'aise..
    Et reprise a 0 de tout !!!!!!!!! quand on est perdu vaut mieux...
    Et la grande nouvelle !
    j'ai pas ou plus ????????, le 3.3 V ... m'etonne que le poste clignote..
    Alros pas ou plsu je sais pas ..
    Donc j'ai pas eu le temps ce soir aller plsu loin . .j'ai jsute veirfie le +5,2 v qui est la mais plus sur la resitance 3370 donc evidmeent plsu de 3.3
    Par contre il semble y a voir uns osrte de fusible 1303 ??? je l'ai pas encore trouve sur le circuit
    tiger
    marc.suisse
    Salut
    Ah ben j'espère effectivement que c'est une bonne piste .
    Je pense qu'il te faut regarder dans ce circuit là :
    ( il se trouve en sortie du transfo d'alim , sur le 5V )
    invite9f5158c8
    re..
    merci marc c bien ce circuit sur lequel je suis mais jsutmeent la R 3370 e recoit pas le 5 v qu'elle devrait recevoir par .. un fusible??? pas sur... si on remonte jsute ua dessus sur le schema mais j'ai pas su le trouver encore mais je vias chercher
    je vous tiens au courant
    merci encore
    tiger
    invite9f5158c8
    bonsoir les gars !!
    victoire elle parle et meme mieux elle s'allume !!!!!!!!!!!
    alors la panne finale ... tres tres bete le fusible 1303 qui recupere le 5.2 V sur le connecteur depart vers le magneto
    J'avias bien mesure le 5.2 sur le connecteur question de facilite mais pas verifie le 3.3 (javais pas demonte le chassis donc pas facile d'acces)
    Alors ce fusible etait t'il crame des le debut pas sur !
    Car au debut l'alim disjonctait
    Depuis j'ai change le BU ligne demain je remetrais l'ancien car il avait l'air ok
    Et ensuite j'ai refit enormement de soudures
    me suis je cree la nouvelle panne de la led clignotante en cramant la partie 5?2 donc le fusible. ??
    possible masi alors poruquoi la TV marche
    REste le BU ou une des nombreuses soudures refaites
    Je vous dirais demain pour le BU
    Merci de votre support qui m'a vraiment aide sur cette ..Salete...
    les amis !
    tiger
    marc.suisse
    Hello
    Ahhhh , tu l'as eu cette sale bête
    Alors là , pour savoir pourquoi le fusible à lâcher , c'est une autre histoire .
    Tiens nous au courant dès que tu auras changé ce bu ligne .
    invite9f5158c8
    salut
    pas eu le temps de bricoler ce soir masi promis je vous tiens au jus de la fin ..Si c fini ...
    Pour etre moderateur sur un forum je connais l'importance d'avoir la solution finale pour les autres internautes..
    tgier
    invite9f5158c8
    comme promis me revoila
    donc en conclusion !
    Pour l'instant tout remarche
    En resume
    Le poste demarrait et s'arretait immediatement (veille)
    apres mesure de toutes les alims sur le connecteur vers le magneto tout ok
    bricolage divers.. changeemnt BU ligne .. pas mal de soudures refaites etc..
    et puis d'un coup le voyant rouge changement d'indication..si met a clignoter au demarrage..
    on reprend tout a 0 et on decouvre que le 3.3 V ne marche pas (non present su rle ocnnecteur et oublie de mesurer au debut..)
    En fait le fusible en serie du 5 V alimentant la partie 3.3 est HS
    Remise du BU etc..
    Le poste marche !
    Donc..
    Y a t'il eu evolution suite aux soudures cables rebranches etc..
    Ou n'y avait t'il que le pb alim non vu au debut mais le voyant clignotait pas..
    Donc..
    conclusion
    Pensez toujours a verifier TOUTES les alims meme si il est tentant le faire que sur les connecteurs par facilite
    Je tiens a vous remercier Marc.suisse et KGM vous m'avez bien soutenu sur ce coup la !
    A tres bientot
    Tiger
    marc.suisse
    Salut
    En tout cas cette panne t'auras fais suer
    Félicitations pour ton boulot d'enquêteur et tiens nous au courant ( si j'ose dire ) de la suite .
    Au plaisir de te lire .
    Ciao ciao MARC ...
  1. [Brun] Combi TV-K7 Schneider. Magnétoscope en panne
    Par invite0179bda3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 18h49
  2. vhs/cdrom
    Par inviteaf3a7180 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 23h49
  3. Notice camescope VHS
    Par invite48e308ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 17h13
  4. VHS sur CD
    Par adrien dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/08/2004, 11h59
  5. Copie de K7 VHS
    Par invited2a27e83 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/11/2003, 10h36
