[Thermique] Problème avec TA
Problème avec TA
    invitead16f95c
    Problème avec TA
    Je souhaite avoir des avis sur un problème que je rencontre avec mon installation de chauffage.
    Le contexte est le suivant : une chaudière (chauffage & ECS) + TA installé au RdC dans le salon. Présence d'une cheminée (foyer ouvert) dans ce même salon.
    Lorsque la cheminée est allumée, la température ambiante devient supérieure à la consigne du TA : la chaudière s'arrête. Jusque là, rien que du normal.
    Ce qui m'embête : je me retrouve avec des températures basses à l'étage.
    Je pourrais très bien fermer les radiateurs du RdC et augmenter la consigne, mais je trouve cela assez contraignant ... Je ne sais donc pas trop quoi faire pour contourner cela : installer un 2° TA à l'étage ? déplacer le TA existant ? mettre en place des robinets thermostatique ?
    Merci d'avance de vos réactions.
    Re : Problème avec TA
    Bjr Ernest,
    En général on ne place pas le TA dans la piéçe la PLUS chaude !
    Car forcément si on lui "il fait 25 degrés" il agit en conséquence !
    Il faut donc que la "prise de température" se fasse dans un lieu "modéré".
    Le plus simple (vue d'içi !!) est de déplaçer le TA.
    Car il n'est pas évident que des robinets thermo dans le salon EMPECHE de monter en température si la cheminée FONCTIONNE !!
    invitead16f95c
    Merci pour la réponse.
    Précision : le RdC n'est composé que d'une seule grande pièce contenant 2 radiateurs et la cheminée, ainsi que le TA, assez eloigné à la fois des radiateurs, et de la cheminée.
    Si je déplace le TA à l'étage, faut-il prévoir de mettre en place des robinets thermo au RdC afin de les couper lorsque la cheminée fonctionne ?
    Bsr Ernest 31,
    Pas interdit de plaçer des robinets thermostatiques dans le salon.
    Ils auront tendance à se fermer si la cheminée chauffe de trop.
    invitead16f95c
    Ok merci !
  1. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  2. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. problème avec R
    Par invitef1105c2f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 12h50
