[Brun] lecteur dvd qui a pris la foudre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitef7a4dfad
    Question lecteur dvd qui a pris la foudre
    j'ai un home cinéma Philips lx3000D qui a pris la foudre, et suite aux remplacement sur l'alimentation d'un fusible, d'un transistor, et d'un relais miniature, d'une diode. J'ai l'affichage digital qui s'allume, la fonction veille qui fonctionne, les touches en façade répondent bien mais le gros problème c'est au niveau du lecteur de dvd l'affichage inscrit "no disc" (j'ai essayé tout format mp3,mpeg...) rien n'y fait. De plus au niveau de la radio, le tuner ne trouve pas de station, et il y a du son enfin du volume.
    Les tensions de sorties des deux transfo sont bonnes. Je suis à court de pistes.
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
    marc.suisse
    Re : lecteur dvd qui a pris la foudre
    Salut
    Je dirais que c'est dur dur sans schéma ...
    Peut être qu'une alimentation manque encore et serait commune au tuner et au bloc DVD .
    En faisant gaffe aux yeux et dans une pièce noir , vois-tu la lumière rouge du laser ?
    Bien entendu , fais bien attention de ne pas mettre les yeux au dessus .
    Ah attends , je crois que j'ai trouvé le schéma , je reviens dans un moment .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef7a4dfad
    le problème c'est que le bloc optique (lentille) ne bouge pas à la mise sous tension même si je décale le chariot de la lentille rien ne se passe, il ne s'initialise pas à sa position initiale.
    marc.suisse
    Essayes de regarder si tu as bien les tensions 12v et 5v sur le connecteur ci-dessous :
    invitef7a4dfad
    je vais tester de suite
    invitef7a4dfad
    pour ce qui est du 5v c'est ok (5,7) mais le 12V j'ai 0,5v
    marc.suisse
    Hum , donc lecteur dvd allumé et en position radio ?
    invitef7a4dfad
    en position radio j'ai du volume recherche de station mais pas de calage sur une radio, le tuner cherche en continu. Antenne radio evidement branchée
    marc.suisse
    Je veux dire que tu mesures la tension 12v en ayant le lecteur allumé et en position radio ?
    invitef7a4dfad
    désolé, j'ai 11.8V (12v)ET 2.55V (5v)position radio
    marc.suisse
    Attends , si je comprends bien , tu ne mesures que 2,5V en position radio ?
    invitef7a4dfad
    oui c'est exact car tout à l'heure j'étais en position dvd
    marc.suisse
    Attends , je jette un coup d'oeil au schéma .
    invitef7a4dfad
    autre chose lorsque je le branche à la télé par la pérytel rien ne s'affiche sur celle-ci
    marc.suisse
    Il faudrait que tu fasses quelques mesures autour du circuit suivant :
    Car à mon avis tu dois trouver 12v sur le collecteur du transistor Q911 , si tu as 0,7V sur la base du transistor Q910 .
    Et ensuite cela ferait conduire le Q912 et trouver 5V sur l'émetteur du Q912.
    invitef7a4dfad
    sur la platine alimentation "power board" j'ai dû changer le relais RL 981 (complétement explosé) ainsi que le transistor Q981 (explosé aussi) et la diode D984 (non explosé) et par sécurité tous les condo de la platine
    invitef7a4dfad
    12v sur collecteur Q911
    0v sur la base Q910
    5v sur emetteur Q912
    marc.suisse
    Ah bon , et tu n'as toujours que 2,55V sur le connecteur de tout à l'heure ?
    Sinon mesures ces 3 transistors , car il y a quelque chose de louche ...
    invitef7a4dfad
    j'ai encore mer... j'étais en position dvd, reprenons
    0,7v sur la base Q910
    2,5v sur emetteur Q912
    marc.suisse
    Et sur le collecteur de Q912, tu as combien ??
    Je serais assez d'avis d'essayer de changer le Q912 , mais arrives-tu à mesurer la résistance entre la masse et l'émetteur du Q912 , appareil éteint bien entendu .
    PS : Je vais me coucher, je verrais demain le résultat de ta mesure .
    invitef7a4dfad
    collecteur Q912: 5,3V
    Merci pour la piste bonne nuit
    invitef7a4dfad
    J'ai remplacé le transistor Q912 et j'obtiens 5,3V sur le collecteur et la résistance entre la masse et l'émetteur du Q912 est de 6,35 kOhms
    marc.suisse
    Salut
    Mais à l'émetteur , tu trouves combien ?
    invitef7a4dfad
    Salut
    je trouve 5V à l'émetteur
    marc.suisse
    C'est déjà beaucoup mieux qu'avant !!
    Tu as ressayé la radio ?
    invitef7a4dfad
    oui mais tjrs au même stade
    marc.suisse
    Mouais ....
    Il faudrait que je regardes ce qu'il peut y avoir , mais là je dois partir à un rendez-vous .
    Je regarde plus tard le schéma et je te tiens au courant .
    invitef7a4dfad
    merci a plus tard
    marc.suisse
    J'ai juste regardé en vitesse
    Mesures quelle tension tu as sur les 2 pattes de la résistance R008 près du tuner et la masse .
    Bien entendu en position tuner .
    Mets aussi le tuner en recherche et mesures si tu as la tension que change sur les 2 pattes de la résistance R009 et la masse .
    invitef7a4dfad
    résistance R008: U= 9.77V côté EF001 et l'autre patte U= 11.65V (mode tuner)
    tension (mode tuner recherche) résistance R009: U= 7.3V maxi (mini: 1.5V sans toucher tuner) côté EF001 et l'autre patte U= 7.2V maxi tuner en recherche (mini: 1.5V sans toucher tuner)
  1. un lecteur DVD qui ne lit pas les DVDs !!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2007, 13h57
  2. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 10h03
  3. lecteur DVD qui ne s'ouvre plus
    Par invitef2f9990b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2005, 19h07
  4. Lecteur qui lis plus les dvd et cd rom
    Par invite1fd3b109 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/05/2005, 00h47
  5. lecteur DVD qui rame
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/08/2004, 22h11
