[Divers] Switch D-link 5 port
    invite8f8018cd
    Bonjour tout le monde
    j'ai un petit probleme avec un switch
    quand je le conecte vien un cable reseau à mon pc ou à ma box il fait que de clignoter et ne me permet pas de me conecter avec mon reseau
    j'ai chercher le datascheet du BCM5325A1KQM ici pour avoir un schemat et ainsi en conaitre un peut plus sur ce composant
    je vien de le démonte et je vois qu' un composant a du fuir (L2) voici les photos
    es que c'est rèparable sachant que je conait une personne qui peut souder du CMS
    comment trouver un datascheet un peut plus pousser pour avoir la reference du composant HS
    merci de votre aide
    http://uploidperso.free.fr/100_5243.20071124165346.JPG
    marc.suisse
    Re : Switch D-link 5 port
    Hello
    Le composant que tu as déssoudé est une bobine .
    C'est quoi qui te fais croire que c'est elle en panne ?
    Mais ton switch fonctionnait bien avant de tomber en panne ?
    As-tu essayé une fois tout les appareils branchés , de faire un reset sur tous ?
    Tu utilises un câble droit ou croisé ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite8f8018cd
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    non j'ai rien dessoudé le reseau fonctionnèe bien avant
    est avec un autre switch il fonctionne egalement
    tout le reste du circuit et en bonne etat sauf cette self ou il y a ce liquide jaune qui semble avoir couler
    cable droit pour relier le switch à ma box et aussi un autre cable droit pour le relier à mes PC s
    oui
    marc.suisse
    Salut
    As-tu contrôlé ton alimentation ?
    Car une mauvaise tension peut très bien faire ce genre de symptômes .
    invite8f8018cd
    salut
    sur mon alim il y a de marquer 7.5 V et A
    à vide elle me donne 10V et quand je la branche sur le swiitch elle me donne 8.8V
    sans cable reseau de brancher sur le switch
    je tien à dir que que, en mon absense le switch à peut etre etait branchè sur une mauvaise alimentaion
    avant que je parte il fonctionné niquel quand je revien il ne fonctionné plus
    pencez vous que la self soit en cause ?
    merci de votre aide
    marc.suisse
    Salut ,
    Franchement . je ne pense pas ...
    invite8f8018cd
    cette semaine j'ai la possibilités de faire des mesures à l'osilo
    je vais commencer par tester toute l'alim.
    par contre
    comment es que je peut voir ci la self et en pleine forme ou pas ?
    au dessus de cette self il y à un quartz le problème peut il venir de lui ? (le liquide jaune viens peut être d'un condo nécessaire pour le fonctionnement du quartz)
    marc.suisse
    Pour savoir si elle en forme ou non , faudrait connaitre sa valeur et sans schéma , dur dur , mise à part de la comparer avec l'autre .
    Mais là de nouveau , il faudrait un appareil qui mesure les self .
    Sans avoir la platine devant les yeux , dur de se rendre compte de ces traces jaunes .
    Tu peux éventuellement essayer de chauffer la platine avec un sèche cheveux et de voir si tu as une amélioration .
    invite8f8018cd
    je pence pouvoir avoir un testeur de self
    d'aprés toi es que je dois déssouder laself pour la tester ?
    si non de quoi peut venir mon problemme ?
    marc.suisse
    Hello
    Oui , de toute manière , la mesure d'un composant se fais déposé .
    La cause possible autrement ? Aucune idée franchement , cela peut venir d'un IC , mais savoir lequel , c'est presque mission impossible ...
    invite8f8018cd
    ok merci de ton aide
    pour le prix d'un switch pas la peinne de chercher plus loin la panne
    @plus
    marc.suisse
    Hello
    Effectivement , je pense aussi .
    Malgré que ce soit ch.... de ne pas trouver la cause de la panne
  1. modem/routeur D-Link
    Par inviteb624aa24 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/06/2009, 17h19
  2. COde 10 sur une carte WIFI D-Link
    Par invite29850e72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2007, 19h23
  3. freebox + switch ovrire un port
    Par invite8f8018cd dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/11/2005, 20h04
  4. prise i-link
    Par invite05af5f0b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2005, 09h37
  5. Carte réseau D-link 528TX
    Par invite7fea1fb9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/07/2005, 20h18
