[Blanc] Panne curieuse sur bb60 type exact a confirmer - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    invite617deeba
    Re : panne curieuse sur bb60 type exact a confirmer
    Citation Envoyé par [email protected] Voir le message
    Ci joint photo de la résistance branchée au voltmétre et clips blanc de la surchauffe(j'ai essayé ; débranché et ponté entre les deux plots de la prise blanche....
    Voila la piece jointe!!!!!!
    invite760a5cee
    bonsoir oui pour le pont c'est normal, pour le chauffage il faut contrôler la ctn pour voire sa valeur ohmique ,ensuite contrôler le relais de chauffage je veut dire la bobine de ce relais ensuite on verra ( j'ai oublier de vous joindre le schéma je le fait de suite en mp-jc21)
    invite617deeba
    Pour la CTN Sur 200Kohms, j'ai 199 et sur 20M ohm j'ai 0,20 Qu'en penses-tu?
    invite760a5cee
    re, oui 300k c'est bon avec la chaleur de la main varie t'elle? sinon vérifier la bobine du relais chauffage a suivre JC21
    invite760a5cee
    re, j'ai voulu dire 200k et non 300k lol!!jc
    re, salut jc21,
    tu fais bien de le faire revenir sur le relais de chauffage,
    cela tourne en rond,
    car un visuel du relais n'indique pas forcément qu'il est bon,
    il faut s'en assurer via des mesures d'une part de la bobine,
    ensuite via une exitation de la bobine sous la bonne tension,
    pour s'assurer que le contact est bon
    invite617deeba
    Ok voilà la photo
    OK les relais Omron il y en a 3, faut controler les 3?
    OK mais je suis pas équipé pour envoyer du 12 v et controler le contact....Comment ferais tu?
    invite617deeba
    Ok voilà la photo
    invite760a5cee
    re,bonsoir richard oui pour la bobine peut etre coupée ou plus alimentée j'ai bien peur pour la carte, enfin attendons la suite-jc21
    re,
    hormis carte hs je ne voie aucune solution aussi
    invite760a5cee
    re, oui pour ce relais il faut savoir la valeur de cette bobine ce servir du schéma qui ce trouve sur ce relais ce servir d'un multimetre sur la gamme ohmetre vous devez trouver une valeur d'environ 1 kilos ohmes si cela est bon
    contrôler l'ensemble de la carte en premier coté soudure ou piste coupée-jc21
    invite760a5cee
    re, une chose!! une fois cette machine remplie avez vous contrôler si le pressostat ,bascule bien sur 11/13 (machine débranchée)!!! et contrôler avec un multimetre sur position buzzer et avez vous bien controler la chambre de compression du pressostat-jc
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    re, oui pour les trois relais kl1/kl2/kl3 mais je ne puis vous dire lequel sert pour le chauffage il faut tester les trois au bobine avec votre multimetre sans
    DESSOUDER vous devez trouver environ 1kilos ohmes comme dit plus haut
    voila fait comme tous préciser et donner votre résultat -a suivre jc21
    invite617deeba
    Ok voilà la photo
    Merci JC pour les infos
    j'essaye de m'y coller demain soir aprés le boulot, sinon jeudi je bosse pas...merci Tram
    invite617deeba
    Ok voilà la photo
    bon j'ai testé les relais les petites bobines exitées par une pile 12v claquent bien toutes les 3...J'ai remis la carte pour mettre en contact avec un bout de plastic le relais de chauffage avec mon voltmétre sur la résistance pour controler si ça chauffe et là elle redéconne et me met une erreur 10(erreur sur le circuit de débordement) j'ai tout recontrolé , les branchement tout ça et toujours erreur 10: je crois que la carte déconne complétement car je n'avais plus de problémes avant de démonter la carte et tester les relais.....Merci de votre avis Tram
    invite617deeba
    Ok voilà la photo
    invite760a5cee
    bonjour, pas eu de vos nouvelles concernant la page n° 42 pour le pressostat et la chambre de compression?? vous brûler les étapes -JC21
  1. [Blanc] panne sur mon lave linge brandt bb60
    Par invite323e46bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 23h33
  2. Panne bizzare sur une brandt BB60
    Par invite3edc01d5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 20/07/2007, 10h18
  3. [Blanc] panne sur une machine à laver bb60
    Par invite67ea79ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 22h47
  4. Panne sur lave-linge Brandt BB60
    Par invitee4f3b97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 18h47
  5. panne sur MAL brandt BB60 WFH1171F
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 01h38
