[Brun] retroprojecteur thomson
    invite397b043d
    Bonjour .
    Bonjour j'ai un pti souci avec mon retroprojecteur thomson 44jw610s chasis icc21
    sa fait un pti moment deja , qui met du temps a s'alumé (30min ) avec le code d'erreur 51 .
    j'ai vu sur le site : ici http://www.depanetout.com/site_2/dad...&order=chassis
    que le probleme pouvais venir du condensateur CP150 .efectivement il
    etait tous gonflé .je l'ai desoudé et remplacé par un condo de meme
    valeur que j'ai trouvé dans 'un chaine hifi. (bleu contre vert et doré
    d'origine) 2200uf a 16v .mais maleuresment maitenant je me retrouve
    avec un autre code d'erreur (31) et par contre il ne veu plus du tous
    demmaré. j'ai remi le condo d'origine mais toujour la meme erreur 31 .
    sur le site :http://www.hi-tek.fr/infos/Codes%20erreur%20ICC21.pdf
    le code d'erreur 31 corespond a : iv200 ne repond pas .
    iv200 fait referance à un tda 9330.
    quelle qu'un d'entre vous a t'il recontré se genre de probleme sur se chassis ?
    ps :
    j'ai le doc technique et un scanner si sa peu interessé quelqu'un .
    invite397b043d
    Re : retroprojecteur thomson
    up
    y'a t'il quelqu'un pour m'aidé ?
    marc.suisse
    Salut
    Jettes un coup d'oeil ici :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ighlight=cp150
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite397b043d
    bonsoir marc.suisse
    oui j'ai vu se post mais sa corespond pas a ma panne donc j'ai pas voulu pourir mon topic avec mon probleme.
    j'ten remerci quand meme.
    PEPIN45
    moi le code me donne le clavier defectueux
    a controler
    a+
    invite397b043d
    helas non le clavier fonctionne bien ,et le tv ne donne pas du tout d'image
    sur le service manuel le code 31 corespond a : tda9330 (hop) ne repond plus .
    je t'en remerci en tous cas de m'avoir consacré un peu de ton temps.
    invite397b043d
    up !
    j'ai retrouvé un encien topic qui parle du meme probleme:
    http://forums.futura-sciences.com/thread109817.html
    j'au controlé le connecteur bp501 comme il est dit dans le topic : sur borne 1,2 j'ai bien du 10 volt enfin , 11,8v avec mon testeur exotique. et 6.2v au borne 3,4,5.
    et j'ai bien du 8v sur la borne9 du connecteur bv010.
    qulqu'un aurait'il une idée du probleme ?
    invite7479602c
    Hello exor,
    As tu bien tout reconnecté tous les connecteurs???
    Vérifie bien si tu n'as pas provoqué de court circuit en remontant ton condensateur avec un peu de soudure??
    As tu bien remonté le condensateur dans le bon sens, il est polarisé.
    Vérifie bien tout et tiens moi au courant
    A++
    invite397b043d
    merci mykemorea de te pencher sur mon probleme
    oui les connecteur sont tous rebranché j'ai meme refait tous les soudures des pin , le condo et dans le bon sens (le negatif du coté noir du signe comme tou les autre ). et il n'y a pas de court circuit au condo.
    je vois vraiment pas ou est le probleme
    invite397b043d
    up quelqu'un pour m'aidé ?
  1. rétroprojecteur Thomson scenium
    Par invite1f9b0fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h51
  2. [Brun] Rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invite9b9eead1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2007, 23h34
  3. renseignements rétroprojecteur thomson
    Par invite55bc68e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 11h24
  4. Retroprojecteur Thomson
    Par invite5b87b2d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 19h26
  5. rétroprojecteur thomson 52RH44E
    Par invite26daf2b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h20
