[Blanc] Brandt WTD1073F erreur d17
    inviteb4a2d865
    Ma machine me met un message d'erreur d17. Je me suis renseignée et j'ai vu que c'était l'aimant. je l'ai démonté, nettoyé et remonté, j'ai pu refaire 2 tournés de linge et le message est réapparu. Est ce que c'est vraiment l'aimant ? faut il que je le redémonte ?
    Venez à mon secours ! ! !
    invite95f072e1
    Re : brandt WTD1073F erreur d17
    bonjour Mystie,
    je rentre le memeprobleme que .
    je voulais s avoir si vous aviez trouve la solution a votre probleme.
    Merci de me repondre.
    fafa.
    bret35
    d17 correspond a un probleme de detection de rotation tambour
    verifiez en premier si votre courroie est bien en place(demontez le coté droit)
    et controlez la presence de l'aimant au niveau du palier de tambour coté gauche
    a+
    ledabe
    Re : Brandt WTD1073F erreur d17
    a verifier le capteur de position
    chougaby
    invite2ce979e1
    Si je puis me permettre un conseil, les fils du capteur étant sertis, celà provoque des mauvais contacts.
    Conseil: Souder les fils sur le capteur.
  1. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTC6467F
    Par invite6eb81f16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 11h41
  2. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTD1273F [résolu]
    Par invite76216fca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h34
  3. erreur d17 lave linge thomson
    Par invite4aa8c375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 23h40
  4. Thomson 1331 erreur d17
    Par invitefb271ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 11h27
  5. erreur D17 sur lave linge Brandt WTC1283F (MaliceAA)[résolu]
    Par invite6f89b668 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2007, 21h06
