[Thermique] Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
Vue hybride
    invite997f53ea
    Ma chaudière est neuve, mais elle à servi que 2 jour en 1 ans, on n'habitait pas la maison et l'éléctricité de la cave a été coupé pendant un an.
    Elle ne démarre pas on entends le clic du bruleur, mais rien.
    Avant hier tout s'allumait bien sauf bien sur le bruleur restait rouge
    et meme en appuyant sur le réarmement rien.
    Maintenant juste le bouton marche est allumé et rien d'autre ça clignote
    (auto plus pression normal plus eau chaude même si elle ne fait pas eau chaude.)
    j'ai inversé la phase et le neutre, pareil, ce cable est direct au tableau qui est connecté sur un 16Ampere et ensuite un interdiff 25 type A.
    Au secours que dois je faire ????
    Renzo
    Re : Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
    Si il n'y a pas eu de travux électrique depuis la dernière fois due a chaudière a fonctionné, ré-inverse phase et neutre comme c'était.
    Puis soit tu insistes de nombreuses fois pour la séquence de mise en marche (parce que si ta chaudière n'a pas fonctionné depuis 1 an, il y a de grandes chance qu'il n'y ait plus de gaz dans la conduite entre vanne et chaudière), soit tu purges la tuyauterie en desserant le raccord d'entrée du bloc gaz. Quand ça commence à sentir le gaz, resserre, aères la cave, contrôle l'étanchéité du raccord (au savon) et enfn ressaie de démarrer.
    invite997f53ea
    Merci de cette réponse. Je test cet après midi !
    invite997f53ea
    J'ai dévissé la connection du gaz à la chaudière, pas de gaz.
    J' appel gaz de france, le robinet dans la rue était bloqué , il l'a ouvert fermé plusieurs fois et maintenant le gaz arrive.
    Mais problème la chaudière est toujours en sécurité, juste le bouton power qui est allumé...
    Je dois appeler un chauffagiste ?
    Tout ça parceque le gaz n'arrivait pas je vais me retrouver avec un dépannage à payer, j'ai payer toute l'année dernière de facture de gaz alors que rien ne marchait... Merci gaz de france.
    Renzo
    Puisque maintenant le gaz arrive, regarde s'il n'y a pas d'inversion phase/neutre.
  1. [Thermique] Problème groupe de sécurité chaudière frisquet
    Par inviteee8b7c22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2008, 21h17
  2. Problème bruleur Chaudiere Bicerame Frisquet
    Par invite551c38d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 09h52
  3. panne de brûleur sur chaudière Frisquet
    Par invite46a3b341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 19h33
  4. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h27
  5. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 21h36
